Mahlzeit zusammen, da bin ich wieder nach ca 8 Monaten Auszeit. Und leider direkt mit Problem, und zwar mit getriebe/lager ??! Hier erstmal paar Fotos von der Getriebe, vielleicht kann man schonmal was erkennen.. Und ich versuche irgendwie noch das Video hier hochzuladen, achso und die hinterrad Welle hat auch Spiel, meine Meinung nach sehr viel in allen Richtungen.. Ich hoffe euch allen geht es gut,und da ich wieder Sfera besitze werde ich öfters wieder hier in Forum schreiben. Mfg
Piaggio Sfera Nsl 50
Grüß Dich Piaggio94,
wenn ich mit Handy Videos aufnehme, dann ziehe ich vom Handy das Video auf mein Laptop und von da aus Lade ich es bei YouTube hoch und kann es dann hier Verlinken.
Alles mit dem Handy machen wäre für mich zu Umständlich und zu klein.
Schön das Du mal wieder eine Sfera NSL hast, da kommt freude auf....
Ich hab keine Ahnung davon wie das geht,hab grade versucht aber klappt nicht.. Wenn du lust und zeit hast, kannst du gerne die zwei Videos hier hoch laden meine Erlaubnis hast du..
Da ich noch 3 getriebe da habe,ist das keine Problem, nur ich möchte ursachen finden bevor ich was auf Verdacht tausche
Beitrag von adix7 (
8. April 2024 um 20:18 )Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: Er hat noch 3 Getriebe. (8. April 2024 um 20:19 ). -
Gut ich lade bei YouTube durch deine Erlaubnis hoch....danke UND DAUERT ABER BISSCHEN OK?
Sende mir die Videos mal bitte?
Beitrag von adix7 (
8. April 2024 um 20:43 )Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: Mache die Videos neu. (8. April 2024 um 22:05 ). -
Video 2 kann man nicht auf machen..Vielen Dank Achim für deine Hilfe und Mühe
Bitte gern gemacht, wenn ich die Videos anklicke kann ich beide sehen.
Wenn ich mit Handy Video aufnehme dann nehme ich richtig Video auf, den auf dem Handy steht neben Fotos auch Video.
Hasbe 2 nochmal rein gemacht, kannst Du es jetzt sehen?
Da steht wenn ich drauf klicke: Diese Video ist privat,vielleicht muss du da was ändern?
Ist in dem Video, in dem der Deckel noch drauf ist, überhaupt Öl im Getriebe?
Also in dem Video in dem der Jo am Rad dreht?
Das metallische Schnarren stört mich doch sehr. Im Zweifel immer alle Lager wechseln.
Nein, habe beide auf Nicht geliestet Hochgeladen so wie alle meine Videos und das heisst das nur die das Video sehen denen ich es Verlinke!
Ja öl war zu dem Zeitpunkt noch drine, was ich überlegt habe, vielleicht ist die rad Mutter nicht richtig fest angezogen,oder aber die Welle selbst ist defekt? Bin wirklich überfragt. Wie gesagt ich habe noch 3 motorblöcke da,und wenn ich hier nicht fündig werde,dann muss ich da schauen ob ich mit andere getriebe mehr Glück habe,aber wie gesagt bevor ich auf Verdacht die sachen tausche wollte ich hier von Profis ihre meinung hören
Habe es jetzt nochmal aber ÖFFENTLICH HOCHGELADEN; SEHE MAL NACH:
Achim also ich kann es nicht öffnen
Sind Deine ersatzgetriebe die Du noch hast in Ordnung, ich denke mal das Du alleb Lager erneuern mußt so wie es Markus schon angedeutet hat.
Kleinanzeige werden 2 sehr gute Gebrauchte NSL 50ccm Getriebe verkauft, das eine hat ca. 13000km und das andere ca. 8500 km drauf.
Ich verlinke Dir es mal....
Die alle 3 was ich habe,sind in Ordnung, und was ich jetzt habe hat auch erst 17 000 km,vielleicht meldet sich ja noch einer von Profis und kann mir mehr dazu sagen
Achim warum hast du den video entfernt, jetzt können die jungs nicht sehen um was es geht
