![](https://www.sfera-haiza.de/images/avatars/c0/1356-c0bb0d1367846c271e387059051928e00e390f9e.jpg)
Nun mit Roller
Herzlich Willkommen und viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft
Der Hobel sieht optisch noch richtig richtig gut aus 👍
Happy Easter
Nur so aus Neugier…..darf man fragen was du dafür gezahlt hast? -
Ach so:
Bezahlt hab ich € 300 dafür.
Weiss nicht, ob das viel oder wenig ist aber mir wars das wert.
Das ist ein super Preis ….da haste echt nen richtigen Schnapper gemacht
Sitzbankverriegelung oder fehlt der passende Schlüssel ? Schloss ist ja vorhanden
Kannst du mit den Spiegeln gut den rückwärtigen Verkehr sehen?
Das Schloss ist kaputt. Geht kein Schlüssel mehr rein. Ist also immer offen.
Die Spiegel sind recht klein. Die werde ich wohl mal wechseln.
Priorität hat aber erstmal die Sitzbank...
Das Sitzbankschloss zu wechseln ist kein Hexenwerk
BeitragRE: RE: Sitzbankschloss RST...
Vielen Dank LP!
Hab im Loch 2 rumgepult und gleichzeitig mit leicht gedrehtem Schlüssel (sonst flutscht er ja einfach wieder raus ^^) am Schloss gezogen/gerüttelt. Geht sogar ziemlich easy - wenn mal weiß wie es geht
In Bild 1 ist der Zapfen rot eingekringelt, den man reindrücken muss.
Der Stift (1) hat damit nix zu tun. Allerdings hat man so den Schließzylinder aus dem Schloss draußen.
Ich muss ja das "komplette" Schloss mitsamt "Hülse abhaben, damit ich den Sitz sauber neu beziehen und dann…RST-olka11. Juli 2012 um 18:38 -
Hoffe ich auch 😁
Danke für den Tip und den Link 🤗👍
Was du auf jeden Fall auch machen solltest :
Zündkerze ,Luftfiltermatte,Getriebeöl,Ölpumpenriemen,Antriebsriemen erneuern
Alle Teile aus Gummi auf Beschädigungen überprüfen ,insbesondere ASS und Ansaugschlauch
Benzinhahn und Vergaser auf Funktion prüfen ,da gerade dies sehr störanfällige Bauteile sind (Vergaser Reinigen)
Die Spiegel gehen mal so richtig gar nicht. Haste recht, viel zu klein und die Polizei holt dicht deswegen irgendwann mal raus.
Aber an dem Roller steht einiges noch an. Wie schon erwähnt, der komplette Check, was Verschleissteile angeht.
Auch wenn er jetzt laufen sollte. Lieber alles kontrollieren.
Was mir noch auffällt, sind die Innensechskantschrauben für die Sturzbügel im Bereich des Trittbrettes. Gegen Senkschrauben mit Innensechskant wechseln, Mit dem Auspuff bin ich nicht Stimmig. Ich glaube, dass es ein Billigtopf ist. -
Japp.
In zwei Wochen hab ich Urlaub. Dann nehme ich mir den mal entsprechend vor 😁💪
Bei 300€ Anschaffungspreis tut es nicht weh wenn man nochmal etwas Geld investiert und hat dann wieder für längere Zeit Ruhe .
Habe meinen Golf vor 23 Jahren für 400€ gekauft und seitdem gefühlt das 10fache noch mal drin investiert.Nächstes Jahr im Januar wird er 40 Jahre alt und läuft und läuft und läuft -
So sehe ich das auch 😉😁
Der Preis ist top. Da kann man auch problemlos einiges rein stecken ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. was man erstmal schuen muss, ist der Wartungsstau, denn dass wird oft vernachlässigt.
Die Spiegel sagten ja schon die anderen die könnten halt zu Ärger führen.
Wie gesagt, ist das Schloss für die Sitzbank kaputt. Passt kein Schlüssel mehr rein. Wurde wohl mal versucht, aufzubrechen...
Ist das ein anderer Schließzylinder wie am Zündschloss?
Würde das passen?
Müsste gehen. Wenn du den originalen Schlüssel nehmen willst kannst du die Register auch umsetzen bzw. wenn eins bei gesteckten Schlüssel raus schaut einfach abschleifen.
Da ich nur einen Schlüssel der gebrauchten Sfera hab, würde ich beide Schließzylinder tauschen wollen. Also Sattel und Zündschloss. Dann hab ich wieder 2 Schlüssel für den Hobel.
Und Topcase ?
Da muss ich mal schauen, ob der 3. Schliesszylinder ins Topcase passt. Das wäre natürlich perfekt
