Liebes Forum,
meine Sfera 50 RST (C01) macht derzeit leider Probleme. Sie neigt recht sporadisch beim Gas geben kein Gas mehr anzunehmen.. Im Leerlauf läuft sie relativ gut und sie springt auch gut an. Das Problem ist auch nicht wirklich reprodzierbar, tritt also recht sporadisch auf (sowohl im kalten als auch im warmen Zustand). Nachdem ich jetzt die Zündung mal näher untersucht habe (Zündkerze neu, CDI getauscht, Zündkabel und Kerzenstecker neu), vermute ich das Problem beim Vergaser. Ich habe eine Weber Vergaser (original). Einige Dichtungen des Vergasers sehen schon ziemlich mitgenommen aus. Bei meiner Leerlaufgemischschraube gab es überhaupt keine Dichtung. Ich dachte, dass dort ein O-Ring verbaut sein müsste? Gibt es für den Weber-Vergaser noch Dichtungskits?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Clemens
