Hallo, ich bekomme die Mutter der Variomatik (NSL 50) nicht gelöst. Blockierwerkzeug und Schlagschrauber hab ich. Habt ihr eine Idee?
Mutter Variomatik lösen
Hast Du Schraubensicherung vorher aufs Gewinde gemacht als die Mutter fest gezogen hast oder sie wurde mit dem Schlagschrauber mehr wie 40 Nm Angezogen???
Haben den Roller erst seit kurzem - keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat… ist das ein normales Gewinde?
Die Mutter von der Variomatik und die gleiche hinten an der Glocke sind Dehnmuttern, diese sollte man nach dem Lösen immer neue nehmen.
Wenn der Vorbesitzer die Mutter zu feste gezogen hat mit Schlagschrauber, dann hast Du ein kleines Problem, Du machst uns mal deutliche Fotos wo man die Mutter und Vario gut erkennen kann.....geht das?
Das sind die Richtigen Muttern die für Variomatik sowie hinten auf die Gklocke geschraubt werden und beide zwischen 40 Nm bis 45 Nm, ich nehme immer 40 Nm!
Festziehen habe ich mir im Baumarkt einen Drehmomentschlüssel geholt der von 40 Nm bis 210 Nm Einzusellen geht, hier ein Beispiel!
https://www.ebay.de/itm/152593208218
Monzana® Drehmomentschlüssel 6tlg. Set 40-210Nm TÜV Süd GS 1/2' Zoll CrV inkl. 3 Stecknüsse Verlängerung inkl. Koffer +/- 3% Toleranz Auto MotorradMonzana® Drehmomentschlüssel 6tlg. Set 40-210Nm TÜV Süd GS 1/2' Zoll CrV inkl. 3 Stecknüsse Verlängerung inkl. Koffer +/- 3% Toleranz Auto Motorradwww.amazon.de -
Ui, die Mutti ist aber schwer vergewaltigt. Besorg dir eine sinnvolle Nuss die auf den Flächen anpackt und nicht an den Ecken. Normalerweise reicht ein Schlagschrauber selbst ohne Blockierwerkzeug aus um die Mutter zu lösen.
Hast Du die Mutter so zugerichtet lol.....
Die bekommst Du mit keiner Nuss oder Schlüssel mehr auf, was da ganz schnell helfen würde were eine groser Rohrzange wobei da die Hebelkraft sehr gut wirkt. Unter groß meine ich das die Rohrzange mindestens 30 bis 40 cm lang ist damit Du beim Festdrücken bessere Gewalt drinnen hast.
Zweite möglichkeit wäre das Du doch eine passende Nuss drauf stekst und mit einer Lange Ratsche ( Gute Hebelwirkung) die Mutter auch auf bekommst, vorher am besten mit WD40 Einsprühen.
Wenn gar nix mehr hilft,dann musste halt die Mutter sprengen
https://www.atu.de/produkt/universaler-mutternsprenger-8-22-mm-1-stueck-no6790
Wie gesagt: Erst mal sinnvolles Werkzeug besorgen:
BGS 2917 | Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm | CV-Stahl | StecknussBGS 2917 | Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm | CV-Stahl | Stecknusswww.amazon.deDie gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern zu unterschiedlichen Preisen in allen Schlüsselweiten. Mir geht es dabei lediglich um die Form.
Zum Sprengen wird der Platz wegen des (eh schon kaputten) Lüfterrads nicht wirklich reichen.
Und bitte beim Kauf von Werkzeug darauf achten das es aus ChromVanadium hergestellt ist.Da sollte man wirklich nicht dran sparen
Und die verlinkte Nuss von Amazon nützt dir gar nix .Du brauchst eine Nuss mit SW15
Platz satt zum sprengen der Variomutter…schon zig mal gemacht…man(n) muss nur wissen wie
Ich würde erstmal die Mutter schön heiß machen (Mit nen Lötbrenner oder so, nicht davor ausziehen), denke dass da eine/r mit Loctite fest dran war.
Typischer Fall von falschem Werkzeug und Null-Plan da nutzt auch keine Blockiereinrichtung ...
Solch einen Murks habe ich echt schon lange nicht meht gesehen
Versuchen die Mutter mit ner Flex oder vorsichtshalber mit ner Feile (damit sich keiner die Finger abtrennt) wieder einigermaßen her zu richten.
Schlagschrauber benutzen und 15er Nuss kaufen oder ne richtige Knarre.
Gewinde ist M10 x 1,25 keine Fahrradmutter M10 draufdrehen!
Viel Spaß
Danke Leute 👍😊. Hab Sie schlussendlich mit ner Flex aufmachen müssen. Selbst mit Rohrzange war nix zu machen. Jetzt brauche ich ein neues Lüfterrad und die Mutter natürlich 😉
Wie ich geschrieben habe geht es bei der Nuss um die Form. Selbstverständlich muss die Schlüsselweite auch zur Mutter/ Schraube passen. Im Satz kosten solche Nüsse nicht wirklich mehr als "normale" Sechskantnüsse.
Sieht für mich so aus ,als hätte man da bereits mit Hammer und Meißel Hand angelegt
Ja,is klar
Wenn ich schon für jemanden einen passenden Link raus suche dann sollte es auch die richtige SW sein .Alles andere bringt nix und verunsichert nur oder führt zu einem Fehlkauf .Das will hier niemand
Mutter ist runter?
Kurbelwelle noch heile?
Tut mir leid , wenn ich mit meinen Worten etwas derbe daherkomme, aber ich ärgere mich schrecklich, wenn ich solch eine Fall von Schrauben-Muttern-Vergewaltigung sehe.
Nur zur Vervollständigung: wir (mein Nachbar, ein Schlosser und ich) haben es natürlich mit passendem Werkzeug versucht. Die Nuss hat mit Drehmoment-Schlüssel tatsächlich die Mutter rund bekommen. Erst danach haben wir die grobe Kelle ausgepackt und mit Rohrzange und Flex Hand angelegt.
Gibt’s eine Empfehlung von eurer Seite - wo ich die Muttern und das Lüfterrad bestelle?
Besten Dank 😊 -
Die richtige Mutter habe ich Dir oben verlinkt, Lüfterrad bekommst Du fast überall wo es Rollerteile gibt!
Wie hier zum Beispiel, ach ja mache uns doch bitte mal noch ein Foto von der Riemenscheiben seite wo der Keiriemen läuft?
