Guten Nachmittag,
Ich habe ja meine Sfera NSL 50er auf Vordermann wieder gebracht aber habe noch ein kleines Problem mit ihr, sie will erst ab 30 km/h gut beschleunigen so wie ich es von anderen sferas beim start kenne! Also wenn der motor unter tourig läuft dreht er sehr langsam hoch und ab 30kmh dreht er schnell hoch und es geht dann ruck zuck auf die 50km/h.
Hab mir schon Vario rollen gekauft aber mir fehlt eine 15er nuss und schlagschrauber leihe mir wahrscheinlich die von nem nachbar aus, aber falls ich danach immer noch das Problem haben könnte, was würdet ihr noch vorschlagen was die Ursache sein könnte? Gebe mal auch die infos durch was alles sauber ist bzw ausgetauscht wurde
Luftfilter neu+ komplette ansaugung dicht und sauber
Vergaser gereinigt
Membrane dicht
Neue E-Choke
Getriebeöl ausgetauscht
Motoröl aufgefüllt
Gaszug am Griff und Bowdenzug verteiler gereinigt und geschmiert
Neue Batterie
