Hallo zusammen,
habe mich nach ein paar Jahren Abwesenheit aus dem Forum, wieder angemeldet und benötige trotz der vielen guten Beiträge eure Hilfe.
Meine Sfera NSL 50 mit Delorto phva 14 hatte im letzten Jahr ein Kolbenfresser. Der wurde durch einen zerbröselten Luftfilter ausgelöst. Also Roller zerlegt und inzwischen folgendes erneuert:
- Zylinderkit
- Zündkerze BR8ES
- Membranblock mit Dichtung
- Ansaugstutzen mit Dichtung
- Schellen am Vergaser
- Dichtungen Schwimmerkammer, E-Shoke
- E-Shoke ist zwei Jahre alt und funktioniert
- Benzinschläuche und die Klammern
- Luftfiltereinsatz
- Luftfilteransaugschlauch
Vergaser wurde zerlegt und gereinigt (hier war jede Menge Schaumstoff vom Luftfilter zu finden). Unterdruckbenzinhahn funktioniert und ist sauber, genauso wie der Tank. Nachdem alle Teile montiert wurden läuft er wieder aber:
- Der Roller springt gut an.
- Kalt, läuft der Roller im Stand recht gut (hochturig)
- Warm, geht der Roller meistens im Stand aus (Standgasschraube ist schon ganz drin). Drehen an der Leerlaufluftschraube bringt kaum Änderung der Drehzahl.
- Beim Anfahren nimmt er Gas schlecht an, ab einer gewissen Geschwindigkeit geht es dann bis ->
- Bei Vollgasfahrt (höchster Drehzahl) kommt es zu ganz kurzen kaum spürbaren Aussetzzern. Tritt hauptsächlich (aber nicht nur) bei Bergabfahrt auf, wenn der Roller schneller fährt als auf der Geraden.
- Beim Gas wegnehmen z.B. im Verkehr und dann wieder Gas geben, ist die Annahme des Gases verzögert.
So langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Beste grüße aus dem sonnigen Hamburg
