Moin ich habe seit kurzem eine Piaggio nrg extrem (c222m) mit wassergekühltem Motor.
Heute ist mir aufgefallen dass aus dem Luftfilter Benzin läuft. Also habe ich angefangen den Vergaser auszubauen. Die erste Vermutung war dass die Membran durch ist und den Sprit zurück drückt aber fehlanzeige Membranblock ist noch gut kein Licht zu sehen. Dann habe ich gesehen dass auch Benzin im Kurbelwellen Gehäuse stand.
Beim testen ob der Unterdruck Benzinhan noch inordnung ist, ist mir aufgefallen dass er tropft.
Jetzt ist nur die Frage ob nicht eigentlich der Schwimmer dicht machen müsste oder ob das normal ist, dass wenn der Hahn kaputt ist das die einfach gnadenlos absaufen.
Beim reinigen habe ich mal durch die Leitung vom Vergaser gepustet und festgestellt, wenn man ihn auf dem Kopf stellt noch ein ganz kleines bisschen durchpusten Kann , wenn man allerdings leicht drufdrückt ist er ganz dicht.
Verbaut ist ein Werber 12 OM mit einer 63 er Hauptdüse die Nadel war auf der untersten stufe montiert. Ich habe es nicht geschafft ihn richtig einzustellen er lieft immer sehr fett und hatte wenig standgas, egal was eingestellt hat es hat sich nichts verändert.
Sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Probleme haben aber alles irgendwie mit dem Vergaser zu tun.
Hat irgendwer Erfahrungen oder eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
