Hallo Leute, ich hab da ein Problem, bin gerade am Roller herrichten zum Verkauf da ich auf einen 125er umsteigen möchte.
Da er nach einer längeren Standzeit in der Garage nicht mehr angesprungen ist habe ich erstmal den alten Sprit abgelassen Luftfilter und Vergaser gereinigt, neue Batterie rein und schon lief er wieder, in den letzten Tagen immer wieder mal gestartet, alles Tipi Topi.
Gestern komme ich in die Garage riecht nach Sprit ich schaue auf den Boden, ne kleine Lache Benzin das aus dem Luftfilter rausgelaufen war , also Luftfilter ab (innen nass), Kerze raus (Sprit im Brennraum).
Benzinschlauch und Unterdruckschlauch ab (paar Tropfen aus dem Benzinschlauch, danach trocken) habe dann am Unterdruck gesaugt da kam Sprit aus dem Benzinschlauch, aufgehört zu saugen Benzinschlauch trocken, so stehen gelassen bis heute nachmittag, alles ok, kein Benzin aus dem Schlauch raus gelaufen, also Vergaser nochmal ausgebaut Schwimmer incl. Nadel kontrolliert sieht alles in Ordnung aus, wieder alles montiert, Roller sprang sofort an lief auch Super im Stand und auf der Probefahrt.
Dachte mir zur Sicherheit Luftfilter nochmal ab über Nacht und da kam schon wieder ein kleiner Rinnsal Sprit als dem Luftfilteranschluss.
Hab jetzt schon mal den Sprit abgesaugt.da ich morgen probieren möchte ob ich einen Benzinhahn in der Nähe bekomme.
I
Hat jemand einen Tipp was es sein könnte ???
SFERA 50 RST BJ. 1995
WEBER VERGASER 12 OM
KNAPP 10.000 KM
Unverbastelt
GRUß GERTL
Sfera 50 RST läuft aus
Benzinhahn und/oder Schw8mmernadelventil und/oder Schwimmer
8=i
Hallo Andre, danke für die schnelle Antwort, ja ich fang erstmal mit dem Benzinhahn an.
Kann man das eigentlich testen ? Schwimmer oder/und Nadel ?
Weil ich kann so nichts feststellen die Nadel und der Schwimmer sehen nicht defekt aus.
Gruß Gerhard
Schwimmernadel. Gibt es aber nicht mehr.
Mach man erstmal dann sehen wir weiter.
Lexicon
ThemaBenzinhahn Funktion/Prüfen
Unterdruckbenzinhahn (BH) auf Funktion prüfen
1. Kraftstofftank bis Maximum auffüllen
2. Benzinschlauch (der obere am BH) abziehen und in ein Auffanggefäß halten
3. Unterdruckschlauch (der untere am BH) abziehen und durch einen sauberes Stück Schlauch (ca. 50cm) ersetzen
4. An Unterdruckschlauch leicht saugen (jetzt sollte ausreichend Kraftstoff in das Auffanggefäß fließen )
Nach diesem Test ist ein kurzes,leichtes Nachtröpfeln normal
Sollte bei diesem Versuch nicht ausreichend Sprit fließen so…Andre'11. November 2020 um 13:17 -
Schwimmernadel testen:
Vergaser ausbauen. Auf den Benzinanschluß einen Schlauch drauf. Vergaser über Kopf drehen und in den Schlauch pusten. Es darf KEIN Luftstrom zu hören sein.
Der Test is aber nix für nen Posaunespieler
Da hebt der Schwimmer nämlich ab
Also reinpassten is ok,aber bitte Piano
Ansonsten ist der Test nur zu empfehlen
ok, danke probiere ich morgen mal und melde mich wieder
Also, Benzinhahn ist heute gekommen, baue ich nachher noch ein.
Beim Test von der Schwimmernadel hört man beim rein pusten das die Luft irgendwo wieder rauskommt, scheint also undicht zu sein.
Bekomme ich die Schwimmernadel im Orginal noch irgendwo oder gibt es eine andere die passt, wenn ja welche ?
Vielen Dank im voraus Gruß Gerhard
Neue/andere Schwimmernadel ist aussichtslos.
Was noch ginge, den Sitz der Schwimmernadel reinigen. Die Spitze der Schwimmernadel auf Verkrustungen oder Risse prüfen. Der Stempel, der aus der Schwimmernadel rausragt, muss federn.
Wenn nicht, oder schwergängig, kann Zitronensuppe und Ultraschallbad helfen.
Mal 'ne PN an Andre'..... der weiß mehr.
"Der Stempel, der aus der Schwimmernadel rausragt, muss federn", :: das macht er ein paar mm.
das mit dem reinigen hab ich mir auch schon gedacht, probiere ich auf jeden Fall.
"Die Spitze der Schwimmernadel auf Verkrustungen oder Risse prüfen".:: Das sieht gut aus, sauber und Riss frei, höchstens von der Vergaser Seite her, ich schau mal.
Danke schön
Erkläre bitte mal genau wie du den Test durchgeführt hast
Stimmt. Wie herum hattest du den Vergaser gehalten?
Mit den Düsen nach oben, gepustet über den Benzinschlauch
Und sachte gepustet? So, wie ausatmen?
Neee,wie nen Saxophonspieler und Schwimmer hat dazu Samba getanzt ?
Vergaser auf den Kopf damit der Schwimmer schliesst, Schlauch an den Benzinanschluss und nur mit vollen Backen leicht Luft abgelassen die hörbar wieder ausgetreten ist.
Wenn dem so ist …….Dann ist Schwimmernadelventil definitiv defekt
Jo. Dieser E5 oder gar E10-Fusel, greift Gummiteile an. Die 30Jahre alte Schwimmernadel konnte wohl nicht mehr standhalten.
Ich hätte da noch irgendwo eine Schwimmmernadel aus altem Mi-Natobestand rumliegen
Generalüberholt ?
