Hallo Liebe Piaggio Freunde,
ich habe folgendes Problem mit meinem Roller:
Da ich in letzter Zeit das Problem hatte, dass der Roller bei Volllast sich verschluckt hat, wollte ich nun tätig werden.
Gemacht wurde folgendes:
- Vergaser ultraschallgereinigt + neu abgedichtet
- neue Zündkerze
- neuer Ansaugstutzen (der alte war leicht porös)
Alles wieder zusammengebaut, Roller sprang an, bin in der Grundeinstellung eine Runde gefahren, alles lief soweit.
Abends bin ich auch nochmals ohne Probleme gefahren.
Am Tag danach bin ich genau 100m weit gekommen, als der Roller auf einmal ausgegangen ist.
Habe ich danach noch ganz kurz anbekommen für ein paar Sekunden, danach ging nichts mehr!
Habe dann mal die Zündkerze gegen Masse gehalten, siehe da: Zündfunke vorhanden, jedoch sehr schwach (kein Überschlag zwischen Mittel- und Masseelektrode)
es funkt nur ganz leicht an der Mittelelektrode!
Ich habe jetzt nochmal zwei Zündkerzen bestellt, da alles mit der alten funktioniert hatte!
Lichtmaschine habe ich durchgemessen 81 Ohm und 978 Ohm.
Der nächste Schritt wäre wohl die CDI....was sagt ihr?
Habe aus Verdacht wieder den alten Ansaugstutzen reingebaut...natürlich keine Besserung...
Ich freue mich schon auf eure Tipps! Danke!
Gruß Sferaa80
