Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Habe heute Benzin geholt und meine Sfera nsl 50 betankt. Direkt nach dem einfüllen, lief an der Unterseite des Vergasers das Benzin raus. Es handelt sich um einen original Vergaser. Es läuft so lang bis der Tank leer ist. Kann es sein, daß die Ablassschraube locker ist oder eher das der Unterdruck Benzinhahn einen Defekt hat.? Gruß Alex
Sfera Nsl 50 aus dem Vergaser tropft unten Benzin raus.
Meiner Meinung nach: beides!
Sehe ich auch so.
Musst halt schneller füllen, dann bleibt was zum fahren übrig.
Schliesse mich an..........beides.
Der (BH/Benzinhahn) ist schon mal definitiv gehimmelt…..der muss neu
Aber bitte original Piaggio BH kaufen und kein China Citronenmurx Billig Zeugs
Dann dürfte zusätzlich noch das Schwimmernadelventil defekt sein
Ja,und falls der Vergaser über eine Ablassschraube an dem Schwimmergehäuse verfügt ,dann könnte dort der kleine Gummi O-Ring an der Ablassschraube hinüber sein.
Mit gaaaanz viel Pech hat das Gehäuse einen Haarriss
Auf jeden Fall sollte auch die Dichtung des Schwimmergehäuses gleich mit erneuert werden
Hat die NSL (Dellorto nehme ich an) ein Schwimmernadelventil ?
Oder meinst du damit das kleine Anhängsel am Schwimmer?
Das andere kenne ich nur vom Mikuni.
Ok, heisst beim Dello wohl auch so.
Auf jedenfall ist im Dichtungssatz für Dell Orto Vergaser alles drin, was man brauch.
Vergaser Dichtungssatz Dellorto 4043981051216 | eBayMan, sind das Preise. Vielleicht bekommt man es noch günstiger.
Na bitte:
Dichtungssatz Dichtung Dichtsatz für Vergaser PHVA 12 14 17,5mm Piaggio 4060112277468 | eBayUnd einmal Reserve einkaufen. Ist immer gut da zu haben.
@Yam :
Dann nenne es meinetwegen Schwimmernadelsitz oder Ventilsitz…..für mich ist es ein Ventil .?
Da setzt sich mit den Jahren schon mal ordentlich hartnäckiger Schmutz ab ,der selbst mit Ultraschallreinigung nicht richtig sauber wird .
Man kann diesen Sitz aber prima bearbeiten .
Manchmal ist aber auch einfach nur die Schwimmernadel hinüber
@Berlin
Ja,die Preise sind einfach abartig geworden
Ich hab letztes jahr eine Kiste voll Dello 14 Vergaser bekommen, konnte da 3 komplette gewinnen.
2x QD
1x DD
Lieber kein QD, mit diesen QD Vergaser von DellOrto hatten wir ja letztens ein paar Mitglieder mit Problemen!
Endweder den meist verbauten DD oder zweiter Stelle BD, den die haben eine richtige chokedüse im Vergaser und kein chokeröhrchen und die Cho kedüse sitzt in der Schwimmerkammer beim QD!
PS: Wenn Du nden Unterdruckbenzinhahn erneuert hast sowie Schimmer komplett, dann würde ich gleich wenn Du schon dabei bist den Luftfilterschwamm nach sehen sowie Luftschlauch und Ansaugstutzen auf Risse Prüfen (Wegen falschluft)
Auch gleich den Membranblock ins Auge nehmen, es darf durch die Lamellen kein Licht durch zusehen sein!
So, vielen dank schonmal für die die Zahlreichen Tips und Hilfestellungen. Ich werde jetzt mal alles bestellen und melde mich dann, ob alles wieder funktioniert....
Hallo zusammen, so meine Sfera läuft wieder.... . Es war tatsächlich der Benzinhahn und die Schwimmerkammer. Jetzt kann es wieder losgehen bei dem schönen Wetter......
