Roller verliert Drehzahl bei Gas geben
    unzwar hab ich folgendes Peoblem wenn ich Vollgas geb bei meinen Roller geht die Drehzahl immer weiter runter. Ich habe Vergaser komplett gereinigt, Zündkerze gewechselt, Luftfilterkasten gewechselt. Bei den ersten 20kmh läuft er wie er laufen muss und danach geht wie gesagt die Drehzahl runter.
    Hier ein Video:
    External Content youtube.com
    Danke!
  • Willkommen ab Bord und ein Glückauf aus Gelsenkirchen,
    Bekommt der E-Choke Spannung?
    Welcher Roller ist das?
    VG
  • Moin, und willkommen im Club.
    Das hört sich nach thermischem Problem an......... Zündeinheit b.z.w. CDI..... Je nach dem, was da verbaut ist.
  • servus Thomas,
    die Farbe ist Schwarz und Braun. Ist ein 45er Roller. Ich hab beim Vergaser die Hautpdüse geändert und jz läuft er so wie er laufen sollte problem ist nur das die Luftgemischtschraube komplett auf Anschlag ist bedeutet das er fast 0 Luft bekommt. Ist das schlimm? Weil sobald ich die Schraube ein bisschen rausdrehe und mit den roller fahr fährt der Roller zu Mager.
    LG
  • Nein, man doch im Video das Zweitaktgeknatter. Zweitakter bekommst'e heute noch in neu.
    Die Gemischschraube ist nur für Leerlaufbetrieb. Im Teillast wird das Gemisch mit der Schiebernadel eingestellt (runter mager, rauf fetter) und bei Vollgas bestimmt nur noch die Hauptdüse das Gemisch.
    Dass die Gemischschraube ganz rein gedreht werden muss ist definitiv nicht normal. Wie Minartho schon sagt, scheint er Fremdluft zu ziehen. Eigentlich müsste Dein Roller so nicht laufen.
    Wie weit ist denn die Standgasschraube rein gedreht. (rein mehr Drehzahl, raus weniger Drehzahl). Möglicherweise ist der Leerlauf zu hoch eingestellt und wird durch den zugedrehten Lehrlaufkanal wieder "eingeregelt".
    Und wichtig, immer bei betriebswarmen Motor einstellen. Das sind nicht 5 Minuten tuckern lassen ;)
    Thomas
