Dann liegt es am Vergaser und oder auch Benzinhahn, würde aber eher auf den Vergaser-Ansaugstutzen sowie Membranblock tippen.
Welcher Vergaser ist drauf, 14er DellOrto DD-BD oder QD?
Es ist der 14er Dellorto BD drin.
Wie schon geschrieben: Der Membranblock und die Dichtung sind neu. Da ich mit dem Benzinhahn viele Probleme hatte (Absaufen) ist da jetzt ein manueller drin.
Ich glaube auch das ich den Roller jetzt nach dem Zylinderwechsel zum laufen bringen würde (mit Startpilot und mehrfachem probieren bestimmt).
Ich habe nur abgebrochen und Kompression gemessen weil ich unsicher war das ich vielleicht was falsch gemacht habe. Mir fällt aber nichts ein was falsch sein könnte. Die Kompression mit knapp 6 Bar ist auch wenig für das neue Zylinderkit oder nicht?
6 ist nicht berühmt
Der Roller müßte auch noch bei knappe 6 Bar Anspringen und auch fahren, nur machen sich 6 Bar und weniger zuerst bemerkbar das der Roller nicht mehr seine volle Leistung hat und besonderst wenn Du eine Steigung hochfährst zieht er nicht mehr so wie sonst.
Allerding habe ich auch schon bei einem Einbau eines Billig Zylinder gesehen das der Roller überhaupt nicht mehr an ginge, das ist aber bei Deinem Teueren Zylinder nicht der fall!
Wo hast Du den überall die Dichtungen rein gemacht?
Der Ansaugstutzen hat schon Dichtlippen und der Membranblock auch unten wo er auf das Kurbelgehäuse drauf kommt, selbst wenn der Membranblock auf der oberen seite die Punktkrater hätte, brauchst Du keine Dichtung!
Da ich diesen Membranblock auch habe mit den Punktkratern hatte ich am Anfang auch eine Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Membranblock gelegt, ich hatte dadurch Startpleme bis hin da er sehr schwer nurnoch an ginge. Als ich sie rauß nahm war das Problem gelöst, den ich hatte Abends den Ansaugstutzen sowie Membranblock mit hoch in die Küche genommen und habe mir aus einem Transparentem Plastikdeckel von einem Eisbecher oder Nudelsalat Behälter mit der Schere eine Schablone geschnitten und sie auf den Ansaugstuzen gelegt sowie mit einem Schwarzen dünnen Faserschreiber oder Filsstift die Umrandung von den Dichtlippen des Ansaugstutzen umgreist sowoe auch beide Schraubenlöscher. Danach habe ich die Schblone aud den Membranbolock gelegt und stellte fest das die Dichtlippen die Punktkrater nich durchgehen sondern gut Dichten!!!
Ich werde mir den Membranblock nochmal genau anschauen. Eine Dichtung habe ich nur da wo der Membranblock auf dem Kurbelgehäuse sitzt.
Genau da soll keine Dichtung drauf, das heist wenn Du diesen Membranblock mit Selbstdichtenden Lippen hast der dann auf dem Gurbelgehäuse Abdichtet!
Hast Du diesen verbaut???
Den habe ich vor ca. einem halben Jahr eingebaut. Dazu habe ich eine zusätzliche Dichtung eingebaut.
Wie Du erkennen kannst hat der Braune Membranblock diese Dichtlippen die Ringsrum gehen, dazu brauchst Du keine zusätzliche Dichtung dazu zulegen!
Was der Zwei Kompomenten Ansaugstutzen Betrifft habe ich ihn nach längeren Problemen getauscht gegen den Orginalen der in ganz Schwarz aus Gummi besteht.
Seid dem ich diesen hier verbaut habe passen auch die Orginale Piaggio Schelle drauf die abgerundet sind und das Gummi nicht Bescnhädigen, besorge Dir mal diesen !
Er hat gut gebrauchte aber auch neue, mußt Du angeben das Du einen neuen haben möchtest.
Muss ich für den auch keine Dichtung haben?
Nein der hat auch eine, das sieht man aber auf den Fotos das er am Boden auch Dichtlippen hat!
Dichtfläche am Kurbelgehäuse schön sauber machen und zusammenbauen
DICHTUNG WIRD DANN NICHT BENÖTIGT
Weiß jemand das Anzugsmoment der beiden Schrauben vom Ansaugstutzen?
Ich finde die Info nicht in der Liste hier aus dem Forum.
12-15Nm
(12-13 lt.WHB)
Ich ziehe es mit gefühl an, einfach beide Schrauben gleichmäßig rein drehen bis zum ende und dann merkt man ja beim letzten drehen das es langt!
Kannst du mir einen Link zu einem anderen brauchbaren Ansaugstutzen senden?
Der Verkäufer von dem Kleinanzeigen Link meldet sich nicht.
THX
Ja machew ich, kleiner Moment ok?
Na ja,die Anzeige ist ja auch von April 2020
Da würde ich wohl auch auf eine Anfrage nicht mehr drauf reagieren
Ansonsten war in Kleinanzeigen nur noch Gebrauchte drinnen und das wollen wir nicht oder?
Hab den bestellt. Mal schauen was das bringt. Danke
