Was meist Du mit Klammer?
Der Zylinder von Minatho ist auch Vollständig mit Kolben sowie Kolbrnringe und die 2 Spannringe wo links und rechts in den Kolben rein kommen.
Die Klammern für den Kolbenbolzen sind eine Frechheit.
Hat Minatho geschrieben.
Was bedeutet das. Müsste ich da andere bestellen?
Ja die sehen zimlich einfach aus, ich sehe grade mal nach wo man neue bekommt ok?
Andre' Membranblock? Daß sich ein Kolbenring verabschiedet? Lass mich mal nicht doof sterben.
Membranblock undicht
Fremdlufteinzug
Zu mageres Verbrennungsgemisch
Hohe Verbrennungstemperatur
Kolbenring bricht durch Überhitzung
Kann natürlich auch bei mangelnder Schmierung/Kühlung passieren
Nicht umsonst frage ich immer und immer und immer wieder nach einem Kerzenbild
super, danke
Hier hätte ich welsche aber da weis ich nicht ob die 12mm stimmen für den 50ccm Zylinder?
So sehen aber die richtigen aus wo auf der einen seite das gebogene Teil hat zum Einhängen.
Clip Kolbenbolzen Sicherungsclips 12 mm Gilera Peugeot Piaggio Vespa Aprilia Derbi CPI Keeway Kymco
Sie passen steht in der Rollerbeschreibung dabei das sie auch für Piaggio NSL Passen!
Danke.
Moin slartibartfast
Ich habe mir diesen Zylinder bestellt, allerdings fahre ich den Roller Offen.
Es steht dort das man eine 5% Größere HD wählen sollte, allerdings ist der Zylinder auxh etwas Optimiert.
Das wäre bei einem Original Vergaser mir 60er Düse eine Steigerung von 3, also eine 63er HD
Haben die Mofas nicht eh eine größere HD Drin ?
Mal davon abgesehen das der Zylinder einfach gut Funktioniert, er verzeiht einem echt sehr viel (Zu wenig Öl, falsche Vergaser Einstellung, Schmutz im Ansaugbereich) habe ich meine HD quch nicht vergrößert, und der Motor ist das letzte wo ich mir bei meinem Roller im moment sorgen machen müsste.
Klare Kaufempfehlung auch wenn ich ungern Werbung mache.
Bei einem Gedrosselten Roller dürfte das einfahren wohl auch ziemlich entfallen, meinen Zylinder hatte ich ca 250 km eingefahren weil ich keinen Bock auf Ärger hatte.
Ich Würde aber Prüfen warum der alte Zylinder gestorben ist, Stellung der Ölpumpe und zumindest Teilsynthetisches Öl würde ich empfehlen.
Könnte aber sein das mich der Frosch für die Aussage holt ?.
Wenn du Fragen hast dann gerne raus damit
LG
Daniel
Ich steh eben auf die "Schweineohren"
2x 12mm Kolbenbolzenclip von Polini Kolbensicherung Mofa Moped Roller NEU * | eBay
Bitter gern gemacht, dafür sind wir ja alle hier da um zu helfen aber auch geholfen zubekommen.....
Ja die Schweinerohren Clips kenne ich zu gut aus der Mofa Zeit, man kann sie mit der Passenden Zange auf beiden seiten besser und schneller einsetzen!!!
Moin Daniel,
schön das man von Dir wieder was sieht (Liest); Kröti wird Dich mit der langen Zunge schnappen und in den Rachen ziehen wenn sie Teilsytetisches Öl liest grins....
Danke für den Link.
Das er einem viel verzeiht ist natürlich bei mir als Newbie echt wichtig.
Aber: Wenn ich den bestelle fehlt mir aber der Zylinderkopf oder?
Und die größere HD habe ich definitiv nicht. Ich habe den Roller ganz normal als 50er gekauft und dann den Distanzring in die Variomatik gebaut und die Gasschieberhülse eingesetzt damit er nur ca. 25 fährt.
Der Zylinder aus meinem Link hat doch den Kopf dabei, dafür kostet er ja auch 107 Euro!
Ah ok. Danke
Fast vegessen zu fragen, Du hast eben geschrieben das Du den Roller von Dir aus auf 25km/h gedrosselt hast damit er 25 läuft, das müßte aber auch Eingetragen weden, also in der Betriebserlaubnis vermerkt!
Ja, alles gemacht. TÜV Gutachten und Eintrag beim Strassenverkehrsamt.
Dann stimmt ja alles, trotzdem kannst Du bedenkungslos den DR Devo Zylinder verbauen, hast ja Daniel gehört das sogar er vieles verzeiht wenn Du mal fehleer machst.
Denn durch die Drosselung brauchst Du das Einfahren nicht Direkt auf Halbgas die ersten 250km einzuhalten, dann kannst Du auch die Hauptdüse so belassen wie sie ist!
Ich bin echt verunsichert welchen ich nehmen soll.
Lieber wäre mir der von Adix vorgeschlagene wenn der tatsächlich etwas unempfindlicher ist. Aber dann müsste ich wohl laut den Angaben die größere HD noch einbauen.
Außerdem sehe ich auf den Bildern keine Stehbolzen für den Krümmer.
Der Vorschlag von Minatho scheint für mich zumindest für den Einbau problemloser zu sein. Aber wenn der natürlich empfindlicher ist kann das beim "einfahren" Probleme geben.
