Sfera bei voller Fahrt ausgegangen und geht nicht wieder an
  • SuFu nutzen
    SuFu nutzen
    Und dann.........Lesen lesen lesen :duden: :scenic:
    Andre'
    11. November 2020 um 13:17
  • Eigentlich umgehend.
    Benzinschlauch am Vergaser lösen, Unterdruckschlauch am Vergaser lösen und am U-Schlauch Unterdruck erzeugen. Ich verwende dafür eine Fußballpumpe.
    Wird also Unterdruck erzeugt soll umgehend Sprit aus der Benzinleitung strömen.
    Wird der Unterdruck weggenommen, soll der Benzinfluß augenblicklich aufhören.
    Somit wird getestet:
    a) der Unterdruckschlauch ist nicht porös oder gar eingerissen
    b) der Benzinhahn arbeitet ordnungsgemäß
  • Na, und da haben wir ja den möglichen Übeltäter.
    SCHMEISS BLOSS DEN ZUSÄTZLICHEN BENZINFILTER RAUS !
  • Lach, nein ich habe das letzte wort soooo... :nick: :angel:
    Spass bei seite, das mit dem zweiten Benzinfilter wurde hier schon erwähnt.
    Was mich aber trotzdem zum Staunen brachte wäre das der Filter kurz vor dem Benzinhahn Montiert wurde.... :oh: ,dann müßte Dein Roller bestimmt eine Sfera NSL sein soweit man das am Auspuff und Luftfilterkasten sehen kann?
    Was hat der Membranblock für Membranblättchen drinnen, Metal-Fieberglas oder Carbon, ich vermute Fieberglas oder auch Kunstoff?
    Der Benzinschlach vom Benzinhahn zum Vergaser läuft fast so wie die Achterbahn (Viel zu lang) der Sprit kommt grade gut aus dem Benzinhahn und wird Direkt am Anfang schon 2 mal abgebremst. Einmal durch den zweiten Benzinfilter und dann nochmal Direkt dahinter durch den Steil noch oben laufenden Bensinschlach..... :gruebel: :/
    Was ist das den für ein Vergasertyp?
    Eine Sfera NSL 50ccm hat überwiegen ein 14er DellOrto Vergaser verbaut, DD-BD oder QD!
    So das war von mir noch was dazu zu sagen!!!!
  • Danke Achim ,du hast mich gerettet :)) :totlach:
    Ansonsten wäre bestimmt wieder Kröti mit nem Spruch hier erschienen ?
  • Dann solltest du noch ein paar Kleinigkeiten beachten:
    1. Der zusätzliche Benzinfilter natürlich raus.
    2. Der Benzinschlauch sollte zum Vergaser hin, leichtes Gefälle haben, maximal waagerecht laufen. Aktuell ist da eine Steigung.
    3. Benzinschlauch und Unterdruckschlauch am Vergaser mit Klemme sichern. So, wie am Benzinhahn.
    Schmale Kabelbinder gehen notfalls auch. Nur, ohne, ist Murks.
    4. Auch für den Ölschlauch gibt es eine passende Klemme. Da ist ein Kabelbinder nicht möglich, da der Schlauch dünn, und kleinste Kabelbinder zu groß sind.
  • Und genau da beißt sich die Katz in Schwanz
    Es werden oftmals viele Fehler bei einem Kompressiontest gemacht ,so dass das Messergebnis dadurch stark verfälscht werden kann
    Zudem kommt es auch noch auf das Messgerät selbst an
    Doch bei einer Laufleistung von mehr als 37.000 Km sollte dieser Test unbedingt mal durchgeführt werden
  • Du kannst auch mal eine Hand vor den Vergaseransaugtrichter halten und dann starten
    Du solltest dabei einen kräftigen Sog an deiner Hand spüren
    Ist das nicht der Fall ,kann das ein Indiz für schlechte Motorkompression sein,mindestens aber für schlechten Unterdruck .
    Dann kann der Unterdruck zu schwach sein um den Benzinhahn zu öffnen.
    Es fließt dann kein Kraftstoff,obwohl der :titten2:BH auf Funktion getestet wurde und korrekt arbeitet
    Quasi,als wäre der Unterdruckschlauch abgezogen
    Wenn Kerze nass= Kraftstoff vorhanden
    Kerze trocken= Kraftstoffmangel
    Etwas Benzin oder Startpilot durch das Kerzenloch in den Brennraum geben und starten
    Sollte der Hobel jetzt anspringen liegt ein Problem mit der Kraftstoffversorgung vor
  • ...Etwas Benzin oder Startpilot durch das Kerzenloch in den Brennraum geben und starten
    Lieber Luftfilter ab und von dort in den Vergaser (oder auch in die Ansaugöffnung des Luftfilters.)
    Das Startpilot wäscht Dir zum Einen den Ölfilm vom Zylinder und haut je nach Kolbenposition direkt in den Auspuff ab.
  • Blödsinn
    Da wird gar nix abgewaschen
    Ist doch nur für den Start ,also Max. reden wir hier von 5sec w9 der Motor läuft
    Da bekommt man sicherlich keinen Motorschaden
    Ich mach das schon seit 50 Jahren so
