Bei meiner RST, die ich technisch fit machen will für den Alltagsbetrieb, habe ich mir für eine neue Vario von Malossi "Multivar" (keine 2000) entschieden.
Die alte originale war nach 24000km Laufleistung schon sehr abgenutzt.
Ich bekomme leider die Teile nicht richtig zusammen. Auch wenn ich den Riemen eng in die Kupplung lege.
Die Vario Hülse der Malossi ist 39mm lang.
Die Original Hülse 38mm.
Selbst mit der ori ist es sehr eng, das man die Lüfterscheibe noch montieren kann.
Gibt es da eine Lösung die sauber ist?
Gibt es kürzere Vario Hülsen? Oder gibt es dann ein Problem?
Oder benötige ich eine kürzere Abstandshülse die zwischen Vario u. Dem Antrieb für die Ölpumpe?
Wo bekommt man sie?
Wie habt ihr das gelöst mit der Multivar beim RST50 ?
Danke für eure Tipps
