hallo,
folgendes Problem: nach der Inspektion beide Riemen & Gewichte gewechselt ! Ist ein lautes Pfeifen Quietschen zu hören der Motor springt sofort an pfeift aber beim Gas geben und geht sofort aus !
Das habe ich schon probiert leider ohne Erfolg : alten Riemen wieder eingebaut , komplett andere Variomatik , Kupplung sauber gemacht ,andere Kupplung , Lichtmaschinedeckel abgebaut alles ohne Erfolg .
Um zu sehen wo das pfeifen quietschen her kommt starte ich ohne Variodeckel aber leider ist es richtig schwer einzuschätzen ob es nun von Der Vario / Kupplung oder Lichtmaschine kommt auf jeden Fall klemmt da was der Motor stirbt ja dann ab .
jetzt keine Ahnung , kann auch nicht genau ob es davor schon gequietscht hat vor der Inspektion aber glaube nicht !
