Wenn man mal googelt findet man die Distanzscheibe: https://www.ebay.de/itm/3940723133…%3ABFBM8pCJrvJh
Diese muss selbstverständlich dann auch verbaut sein.
Magst du sonst mal ein Foto machen, wenn du alles zusammen gesteckt hast ohne Mutter?
Hier die Bilder. Lüfterrad und Ritzel für Kickstarter brauchen ca die Hälfte vom freien Plarz auf der Welle. Den Rest müsste ich dann echt über den Distanzring hinter der Vario gelöst kriegen. Hab mir den jetzt bestellt, danke für den Tipp und das raussuchen ??
Dann will ich mal für dich hoffen das es mit dem Distanzring von HT auch wirklich alles passt.
Hab da so ein flaues Gefühl in der Magengegend ,weil ich bei HT schon des Öfteren falsche Teile trotz richtig angegebener Artikelnummer erhalten habe .Und beim näheren Betrachten scheint mir der Ring eher für die Primärwelle (Wandler) zu sein ,a7ch wenn die angegebene Teilenummer etwas anderes sagt.Aber das muss bei HT nix heißen
Viel Glück ?
Piaggio Teilenummer 434870 ,hier in der Explosionszeichnung die Nr.14
https://wendelmotorraeder.de/gearbox-sfera-…3017.htmlNummer 14 in der Skizze
Was du eher bräuchtest und dir wahrscheinlich auch zum Erfolg führen wird , wäre dieses hier:
Ja,aber Getriebe ?
Das Distanzstücl von Malossi hab ich auch gesehen. Ist aber für den 2T Motor. Keine Ahnung ob das wirklich passt vom Durchmesser.
Ja ist mein Fehler, die Distanzscheibe ist für den Wandler.
die HT?
HT - Heavy Tuned ! Der Anbieter des Teiles.
Ja die Distanzscheibe von HT ist die verkehrte, die wird vor dem Wandler verbaut.
Hat schon so seinen Grund warum ich HT (HeavyTuned) nicht unbedingt als Teileanbieter empfehle
Aber im vorliegenden Fall stimmte zumindest mal die Artikelnummer mit dem Ersatzteil überein ?
Boa, da ist ja noch viel Platz auf der Verzahnung und da passt gut noch ein Donuts-Ring drauf......
Spass bei seite, ich denke auch das Andre mit seinem Malossiring für Dich die bessere wahl wäre, auf jedem fall brauchste diese Abstandsring und dann läuft der Roller wieder mit der Malossi Variomatik!
Ein Foto ohne Variomatik wäre auch in Ordnung gewesen, den dann sehen wir mehr?
N’Abend Achim
Na ja,er hat halt bissel Angst das der Abstandsring nicht passen könnte weil er lt. Artikelbeschreibung für 2Takt Roller ist.
Da hab ich sogar auch Verständnis für
Was er aber nicht weiss ist,das dieser Ring für ein und dieselbe MUVA ist.Also egal ob 4 Takter oder 2 Takter .Lediglich die Artikelnummer der MUVA selbst ist eine andere .
Aber selbst wenn der Ring nicht genau passen würde so kann man es immer noch mit Distanzscheiben ausgleichen .
Zu dick ist dieser Abstandsring auf jeden Fall nicht
Das wußte ich tatsächlich nicht, Andre. Dann probiere ich das mal aus mit dem Malossi Ring.
