Das wußte ich tatsächlich nicht, Andre. Dann probiere ich das mal aus mit dem Malossi Ring.
Beiträge von Staniz
Das Distanzstücl von Malossi hab ich auch gesehen. Ist aber für den 2T Motor. Keine Ahnung ob das wirklich passt vom Durchmesser.
Hier die Bilder. Lüfterrad und Ritzel für Kickstarter brauchen ca die Hälfte vom freien Plarz auf der Welle. Den Rest müsste ich dann echt über den Distanzring hinter der Vario gelöst kriegen. Hab mir den jetzt bestellt, danke für den Tipp und das raussuchen ??
Die Originalteile sind halt schon um die 25 Jahre alt, dh schwer zu finden, teuer und Zustand dann auch nicht der beste. Da wäre mir die neue Multivar schon ganz recht. Hab die auch schonmal in rinem 50er Minarelli und 125er Leonardo verbaut früher und da gute Erfahrungen mit gemacht. Also wenn das hier noch einer mit 125/Multivar Setup liest, wäre ich echt dankbar für einen Tipp was die Breite der Distanzbuchse angeht...
Also erstmal hab ich die hauptsächlich gekauft weil die alte verdellt ist, keine Ahnung wie das pasdiert ist. Keilriemen war auch durch, Kupplungsfedern ebenso.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum Du mir den Privatkauf jetzt vorhälst. Wenn Du die original verpackt 30% günstiger privat bekommst, kaufst dann trotzdem beim Händler teurer? Ich hab das auch grade nochmal gegoogelt und bei der Multivar 5111154 ist wohl grundsätzlich weder die Gegendruckfeder noch eine Distanzbuchse dabei, so wie es teilweise bei anderen Multivars ( wohl hauptsächlich für 50ger) ist.
Die Distanzbuchsen bekommt man auch einzeln, ich müsste halt nur wissen welche größe ich brauche. Wäre super wenn mir das einer von Euch sagen könnte.
sorry, wusste nicht, dass das hier nicht gern gesehen wird, bin neu ?
Wo hast du das Teil denn gekauft?
Normal ist da immer die (für das Modell) die passende Distanzbuchse dabei
Das gibt es doch gar nicht
Habs privat gekauft,war aber noch OVP verschweißt, da hat nichts gefehlt. Welchen Durchmesser muss die denn haben?
Ja hast Du dann vieleicht Deine alte Abstandsbuxe hinten raus genommen oder belassen da Malossi diese Hülse nicht mitgeliefert hat??
Bei mir war da original keine Abstandsbuchse drin. Hab ich auch noch nie irgendwo gesehen, dass hinter der Vario original noch ne Abstandsbuchse verbaut ist
125 4T, passend zum Thema
Abstandsbuchse war da keine dabei. Hatte mir auch schon überlegt einfach nochwashinter die Vario "rein zu schieben" dass die weiter vor rutscht. Aber dann wirds vorne eng für Lüfterrad und dasRitzel für den Kickstarter
Dazu wäre jetzt mal interessant zu wissen von welcher Sfera wir hier genau sprechen
Die Multivar 5111154 ist für Maxiscooter
Hallo zusammen, ich habe am Wochenende auch die Multivar 5111154 in meine Sfera eingebaut. Danach lief sie aber überhaupt nicht rund und nur noch maximal 35kmh. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Variomatik doch nicht richtig passt,weil die originale ja auch deutlich "dicker". Bei der Multivat steht ja noch gut ein Finger breit von der Variohülse unten raus, während die originale Vario genauso tief wie die Hülse ist. Ich hatte gedacht dass aus dem Grund der Keilriemen nicht weiter steigt und deswegen in dem Setup nur die 35 kmh gehen. Bei Euch scheint es ja aber einwandfrei funktioniert zu haben. Habt Ihr einen Tipp, woran dasbei mir liegen könnte? VG
