Defekt Isolierung Lima *kaugummiisolierung*
    hat jemand noch ne komplette Lima mit Kaugummiisolierung und würde mir die gegen Portoerstattung zuschicken?
    Also eine wo die Leitungen mit Stecker und Gummis noch dran sind?
    VG
    Je größer der Dachschaden, umso besser ist die Sicht auf die Sterne :nick:
  • Du kannst aber auch wenn du die verlötest Molex Stecker von einem laten PC Netzteil nehmen dann musst nur den 4 fach runden ändern und an der lima das gegenteil Molex
  • Hallo Markus
    Ich schau nachher mal in meiner Schrottkiste nach
    Da sollten eig einige Lima drin liegen ...falls mein Sohn es nicht bereits entsorgt hat
    Es geht sich aber nur ums Kabel und Stecker,richtig?
    Die Lima selbst sind nämlich tot
  • Ideal wäre eine Lichtmaschine mit kompletten runden Stecker, Gummis und NUR kaputten Kaugummikabel.
    Hast du denn bei deinen defekten Lima die Spulen auch auf Defekt durchgemessen?
  • Wenn der Anker so gut wie durchgerostet ist ,kann man sich das durchmessen der Spule schlichtweg sparen 😂
    So schnell fliegt bei mir nix in die Tonne ,und wenn doch dann ist es wirklich nur noch zum recyceln verwendbar
