• Servus, ich bring meine Kugel nicht zum laufen, 125er 4t 13000km Bj 97
    Vergaser wurde Ultraschallgereinigt, Schwimmer/Ventil funktioniert und Kammer füllt sich, Benzinhahn ist Neu, Benzin ist frisch, Ventile wurden Kontrolliert, Zündkerze ist neu und Funken ist da, die Farbe ist allerdings etwas gelblich, nicht weiß-blau....
    Ich weiß echt nicht mehr weiter...
  • Erstmal willkommen im Club und viel Spaß hier.
    Hast du mal Starthilfespray versucht?
    Gelblicher Zündfunke zeugt von zu wenig Spannung oder schlechte Masse.
    An anderer Stelle testen.
  • Bremsreiniger brennt zwar auch, aber zur Starthilfe eher 2.Wahl.
    Dreh doch mal die Leerlaufgemischschraube vorsichtig ganz rein, und dann 2½-3 Umdrehungen wieder raus.
    Tut sich was beim Kicken?
    Einmal editiert, zuletzt von Minatho (8. Mai 2022 um 20:53)
  • Mahlzeit und Willkommen im Club
    Wie sieht die Kerze aus?
    Hast du mal ein Foto vom Kerzenbild für uns?
    Was meinst du mit :“ Ventile wurden kontrolliert?“ :nixweiss:
    Nur das Ventilspiel?
  • Auspuff muss auch frei sein.
    Wenn hinten nix raus kann kommt vorne auch nix...
    Manuel
  • Auspuff ? :nixweiss:
    Ist doch ein Falschtakter
    Ist doch egal bei den Abgasen ob 2 oder Falschtakter...wenn hinten nix raus kann läuft der Motor scheisse bis garnicht...
    Manuel
  • Dann müsste schon jemand nen Stock hinten in den Auspuff geschoben haben
    Normalerweise hat man beim 4-Takter keine großartigen Ablagerungen im Auspuff ,es sei denn die Ventilschaftdichtungen oder Ölabstreifringe wären hinüber .Das merkt man dann aber schon frühzeitig an einem schlechten Motorlauf und einer schönen blauen Dunstfahne die man hinter sich her zieht
    :genauso:
  • Da scheint mir dein Gemisch aber mächtig zu fett
    Kann es sein das dein Luftfilter zu sitzt,oder die Startautomatik defekt ist?
  • Sehr schön
    Aber trotzdem noch keine Antwort bzgl. Ventile und Luftfilter
    Da kann ich dann auch nicht mehr helfen wenn auf meine Fragen nicht eingegangen wird
  • Was die Kerze angeht..... schon erstaunlich, daß da überhaupt noch was gefunkt hat.
  • Jetzt weiß ich immer noch nicht was mit „ überprüft“ gemeint ist :nixweiss:
    Wurde nur lediglich das Ventilspiel überprüft ,oder war der Zylinderkopf auch mal runter ?
    Wenn nämlich z.B. der Ventilsitz undicht sein sollte ,oder die Steuerzeiten haben sich verstellt (durch Verschleiß von Steuerkette oder Kettenspanner) dann wird es nix mit dem Starten
    Deswegen würde ich mal einen Motorkompressionstest machen
  • So, jetzt läuft sie wieder, aber wenn sie ein paar Tage nicht läuft, springt Sie ohne Startpilot nicht an.... Ich werd jetzt noch in eine neue Cdi investieren...
    Kann nir jemand von euch sagen was das as oberhalb ist? Quasi links auf dem Bild....
