Liebe Community,
zurzeit bringe ich die Vespa meines Vaters auf den neusten Stand, da diese demnächst an meinen Schwager geht, der sich als Schrauberlaie freut, wenn der Flitzer fertig repariert und gewartet übergeben wird Die Wespe hat ca. 12.000 km runter und ist Baujahr 2010.
Der Motor läuft akustisch sauber, zieht normal an. Springt auch immer an (egal ob warm oder kalt). Ein Problem gibt es aber:
Wenn man von 3/4- auf Vollgas geht, verliert der Roller Power. Das heißt Vollgas ergibt genauso viel Vortrieb wie Halbgas. Dieses Problem lässt sich zuverlässig reproduzieren. Jedoch läuft der Motor unter Vollgas dabei ohne Zündaussetzer, ohne Ruckeln... Also absolut "harmonisch" (eben wie wenn man mit Halbgas gemütlich fährt). Man kann auch lange mit der Vollgasstellung fahren, ohne dass der Motor ausgeht oder unregelmäßig läuft (Stichwort Schwimmerkammer läuft leer...).
Was schon gemacht wurde:
- Vergaser sehr gründlich gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen (mein Vater ist damit unachtsam umgefallen und danach war der Motor erstmal tot; vermutlich hing damals das Schwimmerventil...)
- neuer Vergaserdichtungssatz
- neuer ASS und Membranblock (beides originale Pia-Teile)
- Luftfilter gereinigt (jedoch ohne Ölfilm eingebaut)
(- Leerlaufgemisch eingestellt (auch wenn es hier nichts zur Sache beiträgt))
Erkenntnisse:
- Gefahren wird ein manueller Choke, also nicht die Ursache.
- Der Roller ist original gedrosselt und es wurde nichts an der Bedüsung geändert.
- Zündkerzenbild nach längerer Vollgas-Etappe rehbraun.
- Kompression sieht unauffällig aus.
- Das Problem taucht bei verschiedenen Zündkerzen auf.
- Ölpumpe laut Skala korrekt eingestellt.
Meine Ideen:
- Tatsächlich sind Keilriemen und/oder Variomatikgewichten fertig (wobei ich das eher so kenne, dass der Motor bei abgelutschten Gewichten "nur" schlechter beschleunigt).
--> Beides schaue ich mir später an, die müssten wegen der Inspektion ja eh erneuert werden.
- Die Zündung kommt bei Volllast nicht mehr hinterher.
- Der Auspuff ist allmählich zugedreckt.
Habt ihr Ideen? Oder evtl. sogar das gleiche bzw. ähnliche Fehlerbild?
LG Tobias
