Hallo, Hab mal wieder n Problem mit meinem Sfera Nsl.
Das Bremslicht geht bei beiden bremshebeln nicht! Egal ob der Motor aus ist oder läuft.
Die bremslichtschalter sind vermutlich beide Ok, da der Estarter anspringt wenn ich einen der beiden Hebel betätige. E-starter funktioniert auch nur dann, So wie es sein soll.
Einen Kabelbruch etc konnte ich nicht finden.
Das Birnchen hab ich gewechselt, obwohl es augenscheinlich in Ordnung war, trotzdem funktioniert das Bremslicht nicht.
Sicherung 7,5a ist ganz
Woran kann es noch liegen?
Die Fassung?
Der spannungsregler hat doch nix mit dem Bremslicht zu tun, oder? Aber dann bleibt doch nix mehr oder ich hab was übersehen
An dem Roller wurde nichts getuned oder sonst iwie verändert.
Ich hoffe ihr habt ne Idee.
