Hallo Sfera Gemeinde,
ich hätte ein Problem mit meiner Sfera 50 Nsl.
Kurze Problemdarstellung meinerseits.
Von der Arbeit direkt zur Tankstelle. E Starter, Sfera springt an. Blinker
funktionierten, Bremslicht ebenfalls. Fahrt zur Tankstelle ca. 3 Km.
Zündschlüssel zum Tanken abgezogen, Helmfach geöffnet. Zündschlüssel wieder
ins Zündschloss. Getankt, bezahlt, rauf auf den Bock und nichts geht mehr.
E Starter bleibt stumm. Okay. Großes Fagezeichen bei mir. Kickstarter benutzt,
die Sfera springt an. Okay, erstmal vom Hof und nach Hause. Blinker
während der 3km fahrt nach Hause nicht mehr vorhanden. Bremslicht
wohl ebenfalls nicht. Im Kopf hatte ich schon das es die Batterie zerissen hat.
Also zu Hause angekommen. Multimeter raus und die Batteriespannung gemessen.
Zu meinem erstaunen lag vie Spannung unter 6 Volt. Somit war für mich erstmal
klar das die Batterie das zeitliche gesegnet hatte. Neue bestellt, angeschlossen,
funktion überprüft. Blinker Bremslicht, Tankanzeige etc... Funktionierte alles.
Nächsten morgen zur Arbeit. Nichts geht mehr. Es rührt sich kein mucks.
Batteriespannung gemessen und wieder unter 6 Volt. Wo liegt hier das Problem?
Ladespannung nicht vorhanden.
Lichtmaschine in Ordnung. Sollwerte im normalen Bereich.
Entladungsspannung bei Zündungsstand Off 2,71A gemessen zwischen Pluspol und Kabel
zum Pluspol. Also Pluspol abgeklemmt gemessen.
Also es gibt einen Stromfluss obwohl die sfera nicht in Betrieb ist!
Wenn ich die 7A Sicherung rausnehem fließt kein Strom mehr und die Batterie erholt sich.
Zündschlossschalter oder Spannungsregler defekt?l
Wenn ich die 7A Sicherung rausnehme fließt kein Strom mehr.
Auf Eure Ideen bin ich gespannt.
Grüße aus Kiel
Tino
