Dann mal gute Besserung. Wenn alles wieder schick ist, kannst du ja im Frühjahr, mit dem Roller, wieder Brötchen holen.
Viel Dank aber bis zum Frühjahr werd ich wohl nicht warten wollen?
Hi, Sry ich war kurz nach meinem letzten Beitrag wegen ner Bandscheiben Not-OP (Die dritte Bandscheibe mittlerweile, einmal hws und 2 mal lws) "verhindert" und hatte das Thema nicht mehr auf dem Schirm. Hab da schon seit eineinhalb Jahren Probleme und jetzt wurde plötzlich das rechte Bein taub und ich wurde endlich operiert.
Hab letztes Wochenende also alles nochmal durchgemessen und konnte wieder keinen Kabelbruch etc feststellen.
Sockel sauber gemacht...aber kein Bremslicht. In meiner Verzweiflung hab ich dann einfach noch mal ein neues Birnchen eingesetzt und plötzlich funktioniert alles so wie es soll.
Trotzdem nochmal vielen lieben Dank an alle!
Alles anzeigenSehr merkwürdig das Ganze. Anlasser geht, aber Bremslicht nicht?
Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, haben die beiden Bremslichtschalter eine gemeinsame 12 Zuleitung.
Daraus kann man schließen, dass wenn beide links und rechts nicht funktionieren, das Du ein Problem in der Zuleitung der beiden Bremslichtschalter hast oder eben einen Wackel an der Fassung?
Bei eingeschalteter Zündung müssen also an den grauen Adern an beiden Bremslichtschaltern 12 V anliegen.
Also erst mal nachmessen.
Viel Erfolg
Mach ich, Dankeschön
Alles anzeigenKabelbruch
Stecker
Massefehler
Oxydierte Fassung /Kontaktschwäche
Birne
Messe mal mit Multimeter ob an der Fassung Strom ankommt wenn du den Bremshebel ziehst
Wird erledigt! Das Rücklicht funktioniert übrigens einwandfrei und wird ja mit der selben Birne betrieben, aber irgendwo muss da Ja wohl Der Fehler sein. Danke für den tip!
Hallo, Hab mal wieder n Problem mit meinem Sfera Nsl.
Das Bremslicht geht bei beiden bremshebeln nicht! Egal ob der Motor aus ist oder läuft.
Die bremslichtschalter sind vermutlich beide Ok, da der Estarter anspringt wenn ich einen der beiden Hebel betätige. E-starter funktioniert auch nur dann, So wie es sein soll.
Einen Kabelbruch etc konnte ich nicht finden.
Das Birnchen hab ich gewechselt, obwohl es augenscheinlich in Ordnung war, trotzdem funktioniert das Bremslicht nicht.
Sicherung 7,5a ist ganz
Woran kann es noch liegen?
Die Fassung?
Der spannungsregler hat doch nix mit dem Bremslicht zu tun, oder? Aber dann bleibt doch nix mehr oder ich hab was übersehen
An dem Roller wurde nichts getuned oder sonst iwie verändert.
Ich hoffe ihr habt ne Idee.
Ne "HS" gehört aber nicht da rein. Kurzgewinde! "H" steht für Kurzgewinde, "E" steht für Langewinde. Also du brauchst ne "NGK B8ES" oder "NGK BR8ES" der Unterschied ist, die Bezeichnung "R" steht für einen Widerstand. Und zwar mit 5 Ohm...........aber ich hole zu weit für den Anfang aus. Mach ne NGK B8ES rein.
Hast mich jedoch neugierig gemacht. Was macht es Für einen Unterschied, ob die Kerze nun ein langes oder kurzes Gewinde hat? Ich vermute mal zündaussetzer? Und was hat es mit dem höheren Wiederstand auf sich, wozu wird der benötigt?
da war ich tatsächlich gestern Abend drauf weil ich gehofft hatte da die richtige Kerze zu finden, könnte aber nur allgemeine Infos finden. hättest du da zufällig den richtigen Link?
Ok, Champion ist in meinem Derby auch drin. Sind die deiner Erfahrung nach hochwertiger? Ngk kriegt man halt überall zu kaufen finde ich.
Boah, Das das so fix geht hätte ich nicht gedacht. 1000dank berlinsfera.
Bin tatsächlich nicht so ganz fit mit den vielen Bezeichnungen und Finds Klasse das du mir das extra erklärst. Sg
oh ich vergaß...
Aktuell war eine Ngk br8hs eingebaut und diese Kerze hab ich nirgends als passend gefunden was mich zu diesem Forum gebracht hat
hallo, Ich bin neu und finde mich noch nicht so ganz zurecht.
Ich habe gestern für 250.- eine sfera 50 nsl2m bj 91 mit etwas über 3tkm gekauft. Möchte gern die ZK wechseln. Ein Handbuch hab ich leider nicht und finde mit Google zahlreiche verschiedene Zündkerzen die alle die richtigen sein Sollen und bin verwirrt.
Ein reparaturhandbuch würde sicher helfen oder eben jemand, der den selben Roller hat. Hab mal zum vergleichen n Bild von der BE gemacht.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
