Suche noch ein wenig. Einbaumaße stimmen ja, doch der Kältestrom mit lediglich 50A ist ein wenig dürftig.
Vespa LX50 2t - Motor startet nicht
Was mich auch wundert ist die Bezeichnung
YB4L-B mit 5Ah?
Und dann der besagte niedrige Kälteprüfstrom
Der müsste selbst bei einer 4AH höher liegen (70A)
Bei einer 5Ah sollte der sich um die 90A bewegen
Deswegen hab ich schon wieder Magengrummeln bei dieser Batterie ,scheint nen „Blender“ zu sein
Hier wäre eine AGM Batterie ,die ich persönlich immer einer GEL Batterie vorziehen würde
Nitro YB4L-B 12V 4Ah AGM MotorradbatterieEffiziente Technologie in einem stabilen Gehäuse ergeben in Kombination die Nitro YTC4L-BS 12V 4Ah AGM Motorradbatterie . Vertrauen Sie…batterie24.de -
Wenn ich nur die Maße vom Batteriefach hätte ..... dann ginge vielleicht ein zwei Nummern größer.
Ich war letztens bei Louis und wollte mir eine neue Batterie für die Kugel kaufen und die hatten NUR NOCH geschlossene Batterien, weil die Batterien zum Selbstbefüllen nicht mehr verkaufen dürfen.
Die Maße sollten wohl 120x70x92 mm sein.
Eben. Sollten. Von der Batterie. Aber das Fach? G.g.f passt auch eine mit 9AH und somit 120A Kältestrom rein.
Dann hätte Flori321 mehr Auswahl.
LANGZEIT YTZ7S GEL Motorradbatterie 12V 6Ah 155A/EN TTZ7S-BS YTZ7-S GEL12-7Z-S 50602 Gel Batterie 12V doppelte Lebensdauer auslaufsicher wartungsfreiLANGZEIT YTZ7S GEL Motorradbatterie 12V 6Ah 155A/EN TTZ7S-BS YTZ7-S GEL12-7Z-S 50602 Gel Batterie 12V doppelte Lebensdauer auslaufsicher wartungsfreiwww.amazon.de
Hier wäre eine Auswahl von Powerkästen. Wie schon gesagt, Battetiefach ausmessen und größtmögliche Barterie rein.
<Battetiefach ausmessen und größtmögliche Barterie rein.>
Da wäre ich ein wenig vorsichtig mit
Denn so wie ich es momentan verfolge wird mit der Wespe sehr wenig gefahren,zur Zeit schon mal sowieso nicht
Für Kurzstreckenfahrer ist eine stärkere Batterie nicht empfehlenswert
Umso größer die Batterie ist desto höher muss der Ladestrom sein
Dies wird aber durch Kurzstreckenfahrten nicht erreicht.
Man hat mit ner fetten Batterie zwar mehr Reserve für E-Start Versuche ,aber irgendwann kommt auch die stärkste Batterie an ihre Grenzen .
Stimmt auch wieder. Dennoch bin ich für eine stärkere Batterie auch bei geringerer Fahrzeugnutzung, denn wer nicht kicken will oder kann, hat etwas mehr Reserve. Letztendlich werden wir Gelegenheitsfahrern nie die ideale Lösung vorschlagen können.
Sagte ich ja bereits ,das man mit einer stärkeren Batterie mehr an Reserve hat für E-Start
Trotzdem sollte man bedenken das es Gift für jede Batterie ist wenn sie ständig nur zu 50% geladen wird .Mehrfache Tiefenentladung bedeutet den sicheren Tot
Ich denke das eine 5Ah Batterie hier völlig ausreichend ist
Okay. Und welche Batterie wäre dann ausreichend ? Glaube ohnehin das die große Batterie nicht reinpassen würde.
LANGZEIT YB4L-B GEL Roller Batterie 12V 5Ah 110A/EN GEL Batterie 12V Motorradbatterie doppelte Lebensdauer entspricht CB4L-B 50411 12N4-3B YB4L-A ersetzt 4Ah vorgeladen auslaufsicher wartungsfreiLANGZEIT YB4L-B GEL Roller Batterie 12V 5Ah 110A/EN GEL Batterie 12V Motorradbatterie doppelte Lebensdauer entspricht CB4L-B 50411 12N4-3B YB4L-A ersetzt 4Ah…www.amazon.de
Die hier.
Die hat auch im Winter noch ordentlich Bums drauf.
Also wenn es um die eiskalte Jahreszeit geht ,kann ich persönlich nur eine Batterie von SIGA empfehlen .
Mir kommt nix anderes mehr unter die Sitzbank
Habe schon so viele NoName Akkus ausgetestet...da wird Oftmals viel versprochen aber wenig gehalten .Auch die Angabe des Kälteprüfstroms ist oftmals gelogen oder bezieht sich lediglich auf 0*C und nicht wie vorgeschrieben auf -15*C
Wer also gerne auch im Winter richtig gut Power haben möchte sollte nicht sparen und sich eine SIGA Batterie zulegen
Diese hier wäre dann passend für deinen Roller
12V-5Ah-130A/EN
SIGA GEL Motorrad Batterie YB4L-B 12V 5Ah 50411 Gel12-4L-B Motorradbatterie Quad | eBayEntdecken Sie SIGA GEL Motorrad Batterie YB4L-B 12V 5Ah 50411 Gel12-4L-B Motorradbatterie Quad in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de -
Und wie steht es um die Langlebigkeit?
Kann ich noch nicht all zu viel zu sagen ,aber 3 Winter hat die SIGA bei mir schon hinter sich in der SKR ,und bei Kröti geht es jetzt in den 2.ten Winter (ebenfalls SIGA-die aus dem Link hier)
Also ich habe eine 12 V 5Ah drinnen und ob sie 70 oder 90A hat weiß ich nicht, weiß Nur das die Battrie schon seid Anfang 2019 vom vorigen Besitzer neu Eingesetzt wurde und ich hatte bis heute 2 kalte Wintern im freien mein Roller stehen und er Startette sofort über den e-starter.
Sie ist sogar in der länge etas kürzer und habe da etas stabielen Katon rein gestekt, werde morgen mal ein Foto von der Wartungsfrei Battrie machen!
12V-5Ah-130A/EN
Wenn alle sagen dass wäre die beste Variante dann werde ich die bestellen. Was meint ihr?
Muss die nochmal geladen werden anfangs?
Nein ,die sind fertig vorgeladen und voll
Einbauen,fertig
Mist,ich wollte mir meinen 6000.ten Beitrag eigentlich für wichtigere Fragen aufheben
Na ja,egal
6000 6000 6000
Na ja,egal
...egal - Glückwunsch
Marc
Und bei 10.000 gibt es dann eine Sfera zum Selberstricken ?
