Beiträge von pferd
Normal hätte ich gedacht das eher bei 5 gr. oder 6 gr. Rollen die Drehzahl höher wird als bei 8gr.
Das kannst Du mal versuchen das Du die Standgasschraube etwsas langsam raus drehst aber im warmen Zustand, Dreht sich dann das Hinterrad etwas mit wenn der Roller an ist und auf dem Hauptständer steht?
Ja, tatsächlich. Das genaue Gegenteil zu vorher - erst kam sie nicht auf Touren, jetzt ist sie gar nicht mehr zu stoppen.
Nein nicht wegen des Polrades, sehr warscheinlich liegt es an der Variomatik von Nakaru die zu wenig an gr. Rollen drinnen hat, ist nur eine Vermutung, vieviel Gr. pro Rolle haben sie den 5 gr.-6 gr- oder 7 gr?
Tatsächlich hat die Vario 6x8g Rollen. Vorher hatte ich 6x5,3 in der original Vario.
Also bringt das nix, wenn ich die Leerlaufdrehzahl runterdrehe?
Ich hab nun tatsächlich eine Naraku-Vario bestellt, weil ich die Variomatik in Verdacht hatte. Die wars aber offensichtlich nicht.
Daher hab ich zusätzlich mal einen neuen Zündkeil bestellt - und was soll ich sagen @Minatho hatte den richtigen Riecher - danke!
Jetzt fährt sie wieder.
Allerdings - erstaunlicherweise mit viel zu hoher Drehzahl - ob das an der Vario liegt? Ich krieg den Ofen kaum noch gestoppt.
Oder muss ich das Standgas runterdrehen, kann das sein wegen des Polrads?
Polrad? Ist dieser Halbmondkeil drin? Hat das Polrad vielleicht den Pickup geschrottet?
Ja, der Halbmondkeil war noch drin. Also einen Zündfunken hatte ich definitiv - die Zündkerze hab ich auch gecheckt.
Hallo zusammen, war jetzt länger nicht mehr hier wegen privater Themen aber meine Sfera hab ich natürlich noch.
Vor ein paar Wochen habe ich festgestellt, dass das Getriebeöl in den Variokasten suppt - es musste die Dichtung sein, die hab ich damals mit Hylomar gemacht. Offenbar keine gute Idee.
Jedenfalls hab ich dann wieder das Hinterrad abgemacht, Getriebe raus, sauber gemacht, Getriebe rein, Dichtung neu und neues Öl reingekippt. Hab das Getriebe getestet - lief wie immer.
Bei der Gelegenheit wollte ich gleich die Variorollen erneuern - hab also gleich alles in einem Aufwasch erledigt und danach den Variokasten zu - auf einmal seltsame, schleifende Geräusche aus dem Variokasten.
Die Kupplung war es nicht, sondern es kam vorne von der Vario.
Hab dann mehrfach die Vario abgemacht, geschaut ob die DIstanzhülze drauf ist, eigentlich alles wie es sein muss.
Nach mehrmaligem Hin- und Her hab ich dann festgestellt, dass das Polrad gegenüber klapperte - das hab ich dann auch wieder befestigt.
DIe Geräusche sind nun weg, aber die Sfera kommt nicht mehr auf Touren. Selbst wenn ich Vollgas gebe, reicht das nicht mehr zum Einkuppeln.
Ich habe echt keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen. Eigentlich lief sie vorher super, war nur eben undicht.
Habt ihr vielleicht einen Rat? Ich bin total deprimiert gerade.
oha, das ist ja verheerend. dann lieber wieder mit Blockiertool
also laut diesem Post
mklink error: Cannot create a file when that file already existsI am trying to create a symbolic link on my win7 64bit machine to redirect the iTunes backup data to another drive. I am pretty sure the syntax is correct but…superuser.commuss das /d direkt nach mklink kommen
wahrscheinlich gibt es aber das Verzeichnis bereits. in dem Beitrag stehen ein paar weitere Tipps zu genau deinem Problem
1,4 Kilowattstunden in der Batterie ist ja wohl ein Witz.
Wenn es dafür natürlich Drittanbieterakkus mit größerer Kapizität gäbe, wär das natürlich überlegenswert.
Bei uns in der Stadt kann man sich diese orangenen Elektroroller ausleihen: https://evo-sharing.ruhr (Marke: Kumpan)
Das klappt auch deutlich besser als diese Tretroller, die überall herumliegen wie Abfall.
Ich habe mir bei DISA leider auch die Riemenscheibe gekauft - die hat nur Probleme gemacht.
Leider hat meine nämlich ziemlich starke Riefen, die sieht aus wie die Mondoberfläche - aber wahrscheinlich hat unser Piaggio-Händler noch Gebrauchte da.
Hab übrigens jetzt nen Schlagschrauber rausgekramt, womit ich Vario und Kupplung ganz ohne die Haltewerkzeuge abbekomme - spart ordentlich Nerven
Du könntest auf jeden Fall mal das iPad am PC anschließen und ein Backup mit iTunes machen.
Dann hast du deine Daten safe weggesichert und kannst das iPad wirklich auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
32 Gigabyte sind ja heute ein Witz und bei Apple kann man keine SD-Karte einlegen um den Speicher zu erweitern aber selbst wenn du 3000.- für ein Notebook von denen ausgibst, kannst du weder mehr Arbeitsspeicher einbauen, noch ne größere Festplatte - hauptsache alles ist schön flach und schick.
Oder wie kann man diese Membran auf Fehler prüfen?
Gegen das Licht halten. es sollte kein Spalt zwischen den Zungen sein. wenn doch, dann ist die Membran verschlissen
Respekt! Ich hätte wohl einfach ne gebrauchte Gabel gekauft
Es gibt auf dem iPad eine App, die heißt Dateien. Das ist allerdings ein Witz - Apple tut damit so, als hätte man dadurch Zugriff auf das Dateisystem, was natürlich nicht so ist.
Diese gigantische Datenmenge MUSS mit den heruntergeladenen Dateien zu tun haben.
Was passiert denn, wenn du "Verlauf und Websitedaten" löschst?
Über dein iPhone, iPad oder deinen iPod touch den Verlauf sowie Cookies aus Safari löschenHier erfährst du, wie du deinen Verlauf, Cookies und den Cache in den Einstellungen löschst.support.apple.com -
Dann dreht sich aber der Anlasser, wenn du dieses Geräusch hörst. Sonst aber keine Störgeräusche?
Wenn der Roller mit Kickstarter startet, dann kann es eigentlich nur am Kickstarterritzel liegen, vielleicht ist das nicht korrekt wieder eingebaut oder hat keinen Kontakt zum Startermotor (Anlasser).
Würde mal den Variodeckel abmachen und alles auf der linken Seite noch mal ab- und wieder dranmachen.
Hatte so ein Problem auch mal und es hat sich damit "von alleine" gelöst.
Um das zu testen, kannst du Startpilot oder Reifenreiniger drauf sprühen - wenn der Motor dann hoch dreht, sind die Ansaugschläuche undicht.
Nee, das hat damit nix zu tun. Die iCloud ist quasi der geräteübergreifende Speicher bei Apple, denn die sind ja Systemanbieter und wollen, dass man ne Apple Watch mit nem iPhone benutzt und zuhause nen iMac oder Macbook und einen Homepod - eine schön geschlossene Umgebung.
Ähnlich wie man bei Android-Geräten einen Google-Account hat - dort kriegt man aber wenigstens 15 Gigabyte.
Eine weitere Variante ist allerdings wirklich das Gerät komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann noch einmal ohne Safari zu nutzen direkt Firefox oder Chrome installieren
Hast du das Starterritzel wieder richtig eingebaut oder wie Minatho schrieb - dreht sich überhaupt der Anlasser?
Wenn nicht, dann schau mal ob der richtig angeschlossen ist bzw. Saft bekommt.
ich sehe dem Schlachten mit gemischten Gefühlen entgegen. Zum Einen weniger Sferas, zum anderen mehr Ersatzteile.
Wie sieht die Kupplung aus? da gibts ja oft nen Hunni für
mahlzeit! erst einmal herzliches Beileid. glaube das passiert allen mal irgendwann.
ich denke mal das kann so ziemlich alles sein.
hast du schon die Verkleidung abgemacht und geschaut ob sich was gelöst hat? gerade im bereich luftfilter - vergaser - membran?
sitzt der Auspuff noch richtig drauf, was ist mit den Dichtungen?
notfalls alles kontrollieren und wieder festziehen.
würde auch die Variomatik kontrollieren und ggf. die Rollen nachfetten - vielleicht ist auch da was durch den Sturz blockiert?
