https://www.polo-motorrad.com/de-de/orion-le…%25252520Funnel
..... wer da gerade Bedarf hat ....
Na ja,günstig sind die zwar schon ,aber leider Orion und nicht original Piaggio
Aber die kommen dem Original schon sehr nahe
Jetzt stellt sich nur die Frage wie die Verarbeitung ist (Kugelgelenk,Gummiüberzug,Gewinde)
Aber wenn man bedenkt das man für einen originalen Spiegel über das Doppelte hinblättern muss wäre es mal einen Versuch wert.
Ich werd mal einen kaufen und testen
Erfahrungsbericht folgt dann
Thanks Minatho ?
Ich habe diese Nachbauten seit zwei Jahren, und kann nicht klagen. Das Einzige, was diese Spiegel nicht haben, ist die Klemmschraube, die nach dem Einstellen dafür sorgen soll, daß sich der Spiegel nicht mehr selbstständig verstellen kann. Macht er aber auch so nicht. Somit kann ich sagen, daß das Preis-Leistungs-Verhältnis sogar besser ist.
Hab mir mal 2 bestellt
Und nicht vergessen, wir fahren nur kleine Kugeln. Diese Spiegel sollen auch an die eine oder andere BMW passen. Ob das Ganze bei 140km/h noch funktioniert bleibt allerdings fraglich.
Na ja,mit den orig Spiegeln hab ich ab ca. 70km/h auch immer Stress mit den Kugelgelenken .Spiegel verstellt sich dann ständig durch den Fahrtwind
Also,Gummipariser runter ziehen ,Spiegel einstellen,UHU Kraftgel rund um das Kugelgelenk,aushärten lassen ,Pariser wieder hoch ziehen .
Hält wieder par Monate ?
Ja dank dir Minatho, werde da auch mal zugreifen
Hab die auch in Benutzung für Emma, sind ok und Reichen aus.
Hab noch eine Sfera mit M8 Gewinde, wo bekomme ich Adapter Stücke her ?
Über Infos wuerde ich mich freuen ?.
https://www.ebay.de/itm/3033486656…hoAAOSwljFdwDT7
Suchzeit: 7,28sek
https://www.ebay.de/itm/163597966912
Suchzeit: 4,9sec. und sogar noch günstiger ?
Joah. Schneller, günstiger, aber falsch. Der eine Adapter geht auf M8 Rechtsgewinde, der andere auf M8 Linksgewinde. Aber sonst bist Du schon erstaunlich schnell, Erleuchteter.
Aber einer davon passt ??
Also ich suche immer noch vergeblich Gewinde-Reduzierstücke, die von dem Gewinde der Sfera 50 NSL M10x1,5 auf M8x1,25 reduzieren..
Um zum Beispiel diese Spiegel, die ich noch zuhause rumliegen hab, zu montieren: klick
Falls jemand was weiß wäre ich sehr dankbar für jeden Typ, hab mir die von Polo auch bestellt fürs erste
Moin Paulsen,
das sind doch ganz normale Gewindemaße und dafür bekommt man einfach Gewindeadapter, hauptsächlich im Musikerbereich, hier mal eine kleine Auswahl bei Amazon und eBay oder z.B. im Musikershop.
Marc
Wenn das bei der NSL auch das lange M8 Gewinde ist, dass von unten verschraubt wirst guck Mal nach den Paaschburg und Wunderlich Adaptern bei Polo.
Grüße
Torsten
Passt der denn auch für links und rechts? Sind die Spiegel links/rechts nicht unterschiedlich aufgebaut?
Ähh nöö, das Gewinde der Spiegel ist gleich.
Nee, nee! Es gibt linke und rechte Spiegel mit M10 Gewinde.
Artikel Nr. 50190001140
Artikel Nr. 50190001130
