Hallo Ihr Lieben,
nun da ja klar ist, das ich neue Bremsbeläge brauche stellt sich mir die Frage welche passen und wo kauft man Sie am besten ?
Liebe Grüße
My Sfera
Hallo Ihr Lieben,
Liebe Grüße
My Sfera
Die habe ich für meine Sfera auch Bestellt und passen, ist im Set im Angebot!
Danke danke die Hab ich auch gesehen, wenn die was taugen Bestell ich die mal
Die haben sogar oben diese Nut in der mitte was viele nicht haben, den ohne kann es sein das die Backen rausspringen!
Ok, dann ist das geklärt,
dann schau ich mal noch nach einer anderen Felge
Wenn es was neues sein soll
Ich habe mir gerade diese Woche Mallossi Bremsbeläge für vorne und hinten bestellt, sobald ich die montiert habe kann ich gerne Feedback geben, kosten halt ein wenig mehr, aber wenn sich dadurch eine bessere Bremsleistung zustande kommt für mich das Geld wert.
Jo Danke Dir, ich Überlege noch.
Da steht bis Bj 93. Passt die denn auch für Bj 94 ? Wäre meine
LG
Eigentlich sollte sie passen. Die NSL soll von 1991 bis 1994 (verkauft bis 95 und später für Ladenhüter) gebaut worden sein. Ansonsten suche nach der Nummer im Angebot:
Noch günstiger und die Rückseite zum Vergleich:
Danke Dir
Also ich fahre das aller letzte Sfera Model Baujahr 1995, die meisten Händler schreiben halt Passt von 91 bis 94.
Bei den Reifen größen sowie Trommelbremsen passen alle für hinten und forne, wichtig ist immer das die Bremstrommeln jeweils oben diese Nut haben und keine nehmen ohne Nut!
Das einzige was ich beim Öltank bei der 50ccm Sfera festgestellt habe ist, der Öltank von meinem Ersatzteilspender Roller Baujahr 1993 passte nicht auf mein Baujahr 1995 drauf...Warum?
Erstens war bei dem 93ger Model beim Öltank das Auffüllrohr länger und zweitens passte auch die Verschraubungen nicht, dann hat mein Baujahr 93 die Hauptständeraufnahme am Ramen und bei 95 ist sie am Motor befestigt!!! Nur mal so zur Info für die, die es noch nicht wissen!!!
Grüß Dich BerlinSfera,
ja Dein zweitewr Link mit der Felge für 20.00 Euro ist Top, bei der ersten sah es aus als käme die Felge aus dem (Niemand-Lang) wäre bisschen unsicher gewesen!
So meine Beläge von Malossi sind jetzt da, werde die Tage dann diese einbauen. Ich bin mal gespannt was die taugen und ob die wirklich besser als original sind.
Ich habe diese auch mal in dem Zustand gemessen. Beide haben genau 0,5cm weniger als Angabe, also statt 100mm 95mm und 105mm statt 110mm. Dadurch das die Betätigung noch dazwischen kommt, werden es dann höchstwahrscheinlich genau die 100mm und 110mm sein.
Naja. Sportlich angemalt sind sie ja schon.
Ja, Wahnsinn diese Farbe. Und man sieht sie auch so gut im eingebauten Zustand. Was sich Malossi dabei nur gedacht hat.......
Das ist doch wie ne verchromte Zündkerze..........eigentlich unsinnig, oder?
Vielleicht hat es was mit dem Rennbetrieb zu tun, wo sie ja her kommt.
Ja ist halt das Markenzeichen von Malossi, wenn man sich umhört wird aber nur gutes über die Beläge gesagt, ich möchte halt mit der 80er ein wenig besser Bremsen können.
<ich möchte halt mit der 80er ein wenig besser Bremsen können. >
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen warum man mit den Malossi Belägen eine bessere Bremsleistung erzielen sollte/könnte
Kommt natürlich auf die Zusammensetzung des Materials an
Weniger Metallanteil im Belag = bessere Bremsleistung/schneller Verschleiß
Mehr Metallanteile im Belag = schlechtere Bremsleistung / niedriger Verschleiß
Wobei letzteres sehr auf den Verschleiß der Lauffläche (Bremstrommel) geht
Edit: Die besten Bremsbeläge bewirken keine bessere Bremsleistung wenn die Trommel eingelaufen ist oder Riefen hat
Naja ich denke da gibt es schon recht große Unterschiede was Material angeht. Davon ab haben die Beläge Schlitze diese sollen den Abrieb abführen und so ein verglasen verhindern. Ob das so stimmt weiß ich nicht. Ebend auf der Probefahrt konnte ich den Unterschied auf jeden fall deutlich spüren. Die alten Beläge hatten noch gut Material drauf, allerdings weiß ich nicht wie alt diese waren.
