SKR 125 Ausbau Vorderrad - lässt sich nicht abziehen [gelöst]
  • Hallo zusammen,
    es freut mich sehr dieses Forum gefunden zu haben, da ich schon während der Suche zu meiner Frage einiges gelernt habe, und auch ein freundlicher Ton herrscht.
    Ich habe eine Piaggio SKR 125 in "Pflege" bekommen, da die Besitzerin keinen Platz dazu hat. Da ich wenig Erfahrung habe, muss ich mich langsam an die Werkstattarbeiten herantasten.
    Der erste Versuch ist der Radausbau. Reifen vorne von 2003, hinten 2006. Hinten war die Zentralmutter ziemlich festgeknallt, ging aber dann nach einiger Zeit vorsichtigen zuredens gut ab.
    Nun aber zum Problem:
    Die Vorderachse lässt die Felge nicht los!
    Vorgehen bisher
    - Tachowelle entfernt
    - Schutzkappe links entfernt
    - Splint, Sicherungskrone entfernt
    - Zentralmutter linksherum herausgedreht (war nicht so bombig fest wie hinten)
    - Beilagscheibe entfernt
    Nun sollte das Rad doch abziehbar sein?!
    Mit sanfter Kraft und leichtem Klopfen keine Bewegung.
    Der innen sichtbar Sprengring sichert doch das Radlager?
    Bevor ich mich aufmache einen Abzieher zu kaufen, hier die Fragen an euch:
    Wie bekomme ich die Felge von der Achse?
    Welcher Universal-Abzieher wäre empfehlenswert?
    Vielen Dank vorab!
    x
    Piaggio SKR 125 Bj.1995
    Einmal editiert, zuletzt von xander (19. Mai 2021 um 11:20)
  • Moin, ich habe bisher noch an keiner SKR geschraubt, sollte ja aber zur Sfera recht änlich sein, von daher ist Vorgehen komplett richtig, der Sprengring wird sicherlich für das Radlager sein. Die Felge hat sich anscheinend an die Radnabe fest "gerottet". Wobei mir auffällt du hast nicht beschrieben die Bremse gelöst zu haben, du musst selbstverständlich vorher den Bremssatel demontieren. Wenn du das bisher auch getan hast, musst du der Felge mit ein wenig mehr Gewalt zusprechen. wenn man irgendwo drauf haut am besten auf dem Reifen mit einem größeren Hammer, ansonsten mit einen stück Holz vorsichtige! Schläge auf die Felge geben, am besten Innen.
  • Warum, bitte, den Bremssattel entfernen?
    Staubkappe ab, Splint raus, Kronenmutter ab, Rad ab.
    Oder ist die Bremsscheibe an der Felge befestigt, dann ja.
  • Also Minatho,jetzt bin ich aber echt enttäuscht
    Brauchst doch nur im Netz mal gucken
    Natürlich muss der Bremssattel ab bei der SKR
  • Warum das denn? Bei RST geht das ja auch ohne. Wer kennt schon alle Typen?
    Außerdem hatte ich nachgesehen, aber auf die Schnelle nix gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von Minatho (17. Mai 2021 um 14:39)
  • Bei der SKR ist die Bremsscheibe am Felgenstern befestigt. Und dadran ist der Felgenring verschraubt.
    Bei der RST ist die Bremsscheibe an der Radnabe dran (was bei der SKR/Quartz) der Felgenstern ist.
    Also muss der Bremssattel bei der SKR ab, wenn auch der Felgenstern mit ab gehen soll.
    https://www.ebay.de/itm/1646103842…ZEAAOSwPalf6THc
    Er hat doch die große Zenralmutter an der Radnabe entfernt, nicht den Felgenring mit dem Reifen.
  • Erst den Felgenteil mit dem Reifen runter.
    Dann die Bremszange ab.
    Rechts die Mutter runter und dann den Felgenstern abziehen.
    Tachowelle und so kann dran bleiben.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Meine Recherchen ergaben seit dem OP nur einen Auszug aus einem Reparaturhandbuch - in diesem war vom Abnehmen des Bremssattels keine Rede.(Nur Tachowelle raus und Zentralmutter weg ).
    Auf jeden Fall werde ich den Tipps von BerlinSfera AugeK und Andre' NSL93 folgen und dann mal sehen was festgegammelt ist.
    Vielen Dank nochmal!
    Edit: War genau so wie von BerlinSfera AugeK und Andre' NSL93 beschrieben -- Felgenstern ging dann mit sanftem Klopfen ab, Achse ist im Bereich des Lagers etwas eingelaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von xander (19. Mai 2021 um 11:19)
  • xander 19. Mai 2021 um 11:20
    Hat den Titel des Themas von „SKR 125 Ausbau Vorderrad - lässt sich nicht abziehen“ zu „SKR 125 Ausbau Vorderrad - lässt sich nicht abziehen [gelöst]“ geändert.
