Hi,
mir ist eben beim Entlüften passier, dass die Schraube von der Ölpumpe dull ist und nicht mehr wirklich packt.
Kann ich da noch was retten?
Es sifft.
Mit Dichtschnur das Gewinde umfahren?
Hi,
Es sifft.
Ist nur das Gewinde von der Schraube übern Jordan ,oder auch das Gewinde in der Pumpe gehimmelt?
Wenn’s nur die Schraube ist und das Innengewinde noch ok ,dann neue Schraube besorgen
Ansonsten versuchen das Gewinde nachzuschneiden
Oha, nach fest kommt ab. Ist mir ja noch nie passiert. Natürlich kannst du es mit ner Dichtschnur versuchen. Wenn es nicht funktioniert, muss wohl ne neue Ölpumpe her.
Ich denke mal, Andre, dass das Gewinde in der Ölpumpe hin ist. Ist aus Alu........das gibt eher nach wie die Schraube aus Stahl.
Stimmt,hast ja recht
Das hab ich gar nicht bedacht
MEHRERE ÖLPUMPEN PIAGGIO SFERA ZU VERKAUFEN ?
Bei Interesse PN
Und das Pumpengehäuse einzeln kaufen..........gibt es nicht. Oder anfangen selbst zu mischen. Sprich Ölpumpe ausbauen und Benzin-Ölgemisch tanken........wie früher.
Außerdem habt ihr keine Ahnung von Gewinde. Nach fest kommt lose. Dann kommt ab. So.
Ist die Frage was nachgibt. Das Innengewinde oder die Schraube...........schön den Schraubenkopf abgescheert.
<Oder anfangen selbst zu mischen. Sprich Ölpumpe ausbauen und Benzin-Ölgemisch tanken........wie früher.>
So wie ich es schon lange mache
Edit: Ölpumpe ausbauen is nich...da bekommst Ärger mit dem Gaszug
Ölpumpenriemen ab,Öltank entleeren oder ausbauen ,Ölanschluss am Vergaser dicht machen ,Gemisch in den Tank
Fertig
So machen sie es in Polen:
Du kannst versuchen die letzten 2 Gewindegänge der Schraube mit Teflonband oder anderem Dichtmittel zu umwickeln ,oder du nimmst Hochtemperatutrsilikon
Nur aufpassen das nichts von dem Zeugs in die Pumpe gelangt
Ob es allerdings dauerhaft,langfristig dicht bleibt ?
Wenn nicht ,dann haste ne schöne Sauerrei im Variogehäuse und der Schaden wäre sicherlich um einiges größer als eine neue Pumpe
Eine neue Pumpe kostet ca. 50€ (oder eine gut erhaltene von mir) und wäre mit Abstand die bessere Alternative
Was gut für Gewinde hielft wäre das Engelshaar das die Handwerker Installatör nimmt wenn sie Wasserleitungen und Anschlüsse nehmen, komme halt nur nicht auf den richtigen Name drauf Sorry!!
Hanf?
Stimmt Hanf, hatte es im Hinterkopf dachte aber vorsicht was Du jetzt schreibst sonst wird das ganze als Drogenmissbrauch von mir dagestellt lol....
Pumpe abdichten und den Rest rauchen
