Das mit der Sonnencreme war gut ...hätte von mir sein können ?
Aber wir hatten ja bereits schon mal ausführlich das Thema mit Sitzbankpflege
Hallo.
Kann man sagen, dass wenn man 1x pro Woche länger (also 50km am Stück) fährt (meist Vollgas), dass dann
. Der Auspuff nicht zusetzt bzw frei bleibt?
. Der Vergaser sauber bleibt?
Als wenn man nur immer kurzstecke von 5-10km fährt?
Was den Auspuff betrifft ist die Chance gut. Dem Vergaser ist das ziemlich egal.
Je nachdem in welcher staubigen Landschaft du gerade unterwegs bist kann es dir den Luftfilter zusetzen
Einmal hartnäckig abgelagerte Rußkohle im Auspuff wirst du auch nicht mit 100km Fahrt gelöst bekommen .
Der Auspuff wird einfach nicht heiß genug um die Ölkohleablagerungen zu lösen .
Aber generell gilt :
Viel Kurzstrecke= mehr Ablagerungen im Abgastrakt
Viel Langstrecke = wenig Ablagerungen
Wobei das richtige Öl und Ölpumpeneinstellung auch noch eine wichtige Rolle dabei spielt
Vergaser kann nur durch Feinstaub verschmutzen ,da das Piaggio Luftfiltermaterial sehr grobporig ist .
Abhilfe :
1.) Mit Benzin/Öl Gemisch einsprühen (Sauerrei beim auswaschen)
2.) Pollenvlies von außen über die Filtermatte legen und Deckel drüber
(so wie ich es mache)
Danke André.
Solche Tips sind klasse!
Also Filtermatte auswaschen, trocknen (oder neue) und dann mit Benzin /2t öl Gemisch benetzen. Also mit Tuch auftupfen.
Innenseite wie außenseite.
Dann einsetzen , pollenviles drüber und Deckel drauf.
Ölpumpe steht Markierung auf Markierung.
Wieder zuletzt nur 3,75l mit 80% Vollgas und viel 5km Strecken.
Hallo Andre, kann man dieses Pollenvieles für den Luftfilter nehmen oder gibt es da Extra was für den Roller-Luftfilter?
Kommt ja auch auf die Dicke an, nicht das dem Vergaser die Luft weg bleibt?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/poll…6735439-87-2275
Hallo Achim
Ja,genau dieses Vlies kannst du nehmen
Ich kaufe es immer bei Poco oder Roller für 1,50€ die Packung
Da komm ich 10 Jahre mit aus bei 2 maligem Wechsel pro Jahr
@Sandro:
Da haste was missverstanden
Der Vlies ist ein Ersatz für die Ölpampenmatscherei
Also entweder mit Öl benetzen oder Vlies ,beides ist unnötig
Deswegen 1. und 2.
Noch mal nur für dich zum mitschreiben:
Bei Anwendung mit Vlies: Luftfiltereinsatz reinigen oder erneuern,dann von außen über den Luffi das Vlies drüber legen und Deckel drauf
Keine Sorge ,der Motor bekommt noch Luft genug mit dem Vlies
Ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren so bei all meinen Rollern
Man braucht auch keine zusätzlichen Luftlöcher in den Luffi bohren
Die Sache ist die,man schont seinen Luftfiltereinsatz und braucht lediglich 2 x im Jahr das Vlies erneuern und der Luffi bleibt sauber
Nööö Löscher in den Luftfilterkasten kommen bei mir nicht rein so wie es schon früher die Möchte-gern Tuner gemacht hatten und glaubten sie hätten jetzt einen Sportluftfilder lach....
Ganz so verkehrt war das ja gar nicht
Ich habe damals an meiner Hercules Prima5S und Kreidler Flory auch zusätzliche Luftlöcher in den Luftfilterkasten gebohrt .
Hintergrund dafür war aber ein größerer Vergaser mit Sportauspuff
Ein größerer Vergaser benötigt nunmal auch mehr Luft um die Lamdavorrausetzungen für ein optimales Kraftstoffluftgemisch zu erfüllen
Also bitte nicht alle über einen Kamm scheren Achim
Meine Hercules lief 75 und das einige Zeit ......(bis sich aufgrund der zu hohen Drehzahlen das Pleuellager verabschiedet hat)
Habe das ganze nochmal überdacht und hatte da was verwechselt Sorry!
Meinte natürlich das früher einige den Hauptfilter von hinten ein Loch rein machten, natürlich käme trotzdem durch die Löscher im Luftfilterkasten mehr Staub und schmutz durch wie normal!
Auch das muss nicht unbedingt so sein wie du es schilderst
Wenn man z.B. an der Sfera zusätzliche Löcher in denLuftfilterkastendeckel bohren würde ,so würde die Luft trotzdem erst durch den Filter müssen und wäre somit gefiltert
Bin von dem Luftfiltereinsatz von den Mofa so Gefächert war in den Luftfilter selbst hinten ein Loch rein gemacht, nicht in den Kasten!!!!
Vorsicht Leute, wir nähern uns der 666er Marke bei den Beiträgen. Die Zahlen des Anti-Christen, des Gehörnten, des Herren der Finsternis ...
Diese Zahl liebe ich. Mein Firmenrechner hat die Nummer 666. Da ich einen Laptop von der Firma bekommen habe, wir mein Desktop auf Arbeit demnächst abgebaut. Auch, weil der noch mit Windows 7 läuft.
Alles klar Andre.
Also entweder mit Öl-Benzin benetzen ODER mit einem Pollenfiler drüber!
Hole ich mir dann vom Poco!
Super Tip! Danke
Andre, hast auch einen Party-Frosch? Also tänzer, party machen etc?
Hallo.
Aktuell ist es ja sehr Hot.
Auf was ist beim Fahren zu achten?
Kiesel etc. ist klar. Zu jeder Zeit.
Aber aktuell?
Asphalt rutschig, da sehr heiß?
Kurvenfahrten mehr aufpassen?
Reifendruck bei der Hitze? Eher weniger oder mehr?
Wespen,. Gewitter etc. Auch klar.
Auf die "Hirnies" mit Stöpsel in den Ohren und Schmatzfon vor der Nase, die quer über die Straße tapern, anstatt zum nächsten Überweg zu gehen.
Meinetwegen auch Fahrradfahrer, die meinen, daß sie sich einfach alles erlauben dürfen.
Ansonsten trinke genug, damit du bei der Fahrt nicht schlapp machst.
