Piaggio SKR-auf welche Seite gehört das Ventil des Schlauches?
  • Guten Morgen Gemeinde.
    Ich Dummkopf hab beim zerlegen des Vorderrades vergessen in welche Richtung das Ventil zeigen muss.
    Ich hab nen SKR und heute sind die neuen Reifen und Schläuche gekommen, nun steh ich vor dem Problem nicht mehr zu wissen, in welche Richtung das Ventil des Schlauches stehen muss....
    In Fahrtrichtung nach links-dort sitzt ja aber die Bremsscheibe und der Bremssattel...
    Oder in Fahrtrichtung nach rechts?
  • Ist eigentlich total simpel:
    Die Muttern auf dem Felgenstern sind rechts, die von der Felgenhälfte sind links.
    Damit ist festgelegt wo das Ventil hin kommt.
  • Ich verstehe nicht so ganz das Problem :nixweiss:
    Bei der SKR ist extra eine Aussparung in der Felge für das Ventil
    Wenn du es nach innen setzt wird es schwierig mit dem Luft prüfen/auffüllen
    Passt also eig nur in eine Richtung
    Vielen Dank! Hat geklappt!
    Und Sorry, aber das ist das erste mal in 45 Jahren dass ich eine 2-geteilte Felge auseinander und zusammen schraubte...
  • Na ja,zum Reifen wechseln muss man nicht unbedingt die Felge zerlegen ???
    Aber vor 45 Jahren gab es auch noch keine SKR :D
  • Jo,wenn man nen Billigschlauch kauft dann mag das durchaus zutreffen
    Mit Markenschläuchen hat man kaum bis gar keine Probleme
    Ich glaub ich mach mir im Frühling auf meine SKR so schöne Chromfelgen drauf .
    Muss eh fürn TÜV neue Reifen drauf machen ,dann ist es ein Abwasch
    Edited once, last by Andre' NSL93 ().
  • Ich verstehe nicht wie manche Leute sich so Billigschläuche für 6-7€ kaufen wo man einen hochwertigen Schlauch von Conti für nur 3€ mehr bekommt :aumann:
    https://www.scooter-attack.com…0-grad-winkelventil-44291
    Ich fahre den Conti schon eh und jeh und bin absolut zufrieden
    Der wird zumindest nicht so schnell porös wie die Billigen Dinger
    Ich nehme immer den mit abgewinkeltem Ventil
