Hallo zusammen und ein Frohes neues Jahr!
Ich melde mich mal nach Jahren wieder hier im Forum, da ich mit meinem Latein vorerst am ende bin.
Problemschilderung:
Meine Sfera RST 50 läuft im Standgas. Geht unter Last / Vollgas aus! Vmax 40-45km/h laut Tacho bei Halbgas.
Anspringen tut die Sfera ohne Probleme.
Dachte erst, dass es dann der Vergaser sein müsste. Scheint es aber nicht.
Nach mehreren reinigen habe heute auch mal den Vergaser gewechselt ohne Erfolg.
Hatte einen 12er Dellorto verbaut. Habe es heute mit einem 12er Weber probiert.
Auf Falschluft habe ich bereits geprüft. Zieht keine Falschluft.
Problematik verändert sich im kalten sowie warmen Zustand nicht sonderlich.
Der Roller hat bis zuletzt seit nun gut 5 Jahren auseinander gebaut bei mir in der Werkstatt gestanden.
Folgendes Hab ich bereits neu gemacht bzw. seit bemerken der Problematik geprüft:
- Zündfunke ist wunderbar
- Zündkerze in Ordnung
- LIMA Messwerte in Ordnung
- Membran mangellos
- Ansaugstutzen gut (gedrosselt)
- Kompression liegt bei ca. 8 Bar
- Benzinhahn neu, Benzinfluss ist bei laufenden Motor da.
- Luftfilter ist sauber
- alle bis her benutzten Vergaser wurden gereinigt
- Auspuff ist frei
- Originale Bedüsung, Nadel müsste auf mittlerer Kerbe stehen (Weber 12 OM)
- Zylinderkopf- und Fuß-dichtung sind i.o.
- es steht kein Benzin im Kurbelwellengehäuse
- ZK sieht weder großartig Nass noch Trocken aus nach dem aus gehen.
Welche Ideen hättet ihr noch?
Eventuell verschlissene Kurbelwellendichtringe? Das war mein erster Roller den ich mir vor 8 Jahren gekauft habe... In meinem besitz wurden die jedenfalls noch nie gewechselt
