Meine sfera sprang an und an schlecht an, aber dennoch ging es nach 1-2 minuten orgeln immer. Seit gestern aber dann nicht mehr. Erst dachte ich: abgesoffen.. also zündkerze raus und trocken gemacht.. direkt mal zündfunke am gehäuse testen wollen: nichts.. ich also stecker von der cdi ab (wie im lima check beschrieben) und kabel durchgemessen..
- zwischen weiss und grün hatte ich 1-2 ohm EGAL wo der zündschlüssel stand..
Dann dachte ich das es das zünschloss ist.. also verkleidung ab, stecker des zündschlosses ab und das schloss alleine durchgemessen..
-zwischen grün weiss -1 ohm nur wenn zündung in off.. bei on - opel loop.
Rot -weiss hat durchgang nur bei zündung an.
Jetzt bin ich verwirrt..
wie zum teufel habe ich an der cdi zwischen grün und weiss durchgang egal wo der schlüssel steht und am schloss selbst nicht?
Hat jemand ne idee??
Thx for Help
Gruss
