Joo.
Will aber nicht Horten, siehe Klopapier, unterstützen sondern möglichst fair mit den Forumsmitgliedern teilen.
Allerdings werde ich eine der Beiden wieder fit machen und deshalb die dort benötigten Teile nicht anbieten.
Joo.
Edit: warum spinnen die Bilder so?
hier eine neue. eig. lohnt es sich nicht ne alte zu kaufen
Die meinst du sicherlich?
https://www.ebay.de/itm/NEU-2-x-Bo…8MAAOSwMkhdgidz
Edit: Habe zu lange mit dem Absenden gezögert. Colin war schneller.
Ne die
Hab ich selber auch verbaut und ist billig
Ne die
Mein Beitrag bezog sich auf die Frage von Goschni. Ich hatte nicht gesehen, dass du inzwischen geantwortet hattest. Die von dir verlinkte Schraube ist etwas geeigneter, weil sie kürzer ist und ausreicht. Ich wollte nur ein Beispiel zeigen, welche Schraube Goschni vermutlich meint.
aso ja aber meine funktioniert
Ja, das meinte ich ja.
Cool, dann besorge ich eine neue. Danke für die Links.
DiGeSa shop? also die Agentur Aschaffenburg ist das meines Wissens nach. Die haben auch Sitzbezüge im Origibaldesign. Taugen die?
Ich würde dann direkt bestellen.
Ok, dann wohl eher nicht.
Hätte auch keinen Sinn gehabt, bei dem geringen Preis...
Ich hatte den Link nur als Beschreibung eingestellt. Kauf lieber so eine Einstellschraube wie von Colin verlinkt. 25 mm Länge reicht.
Sinn schon. Die Ebay Teile sind China klump, während die Piaggio Schraube aus Verzinktem Stahl ist.
Also, wenn die Originale Schraube existiert und verschickt werden könnte, bitte eine PN an mich
Grundsätzlich kann alles verschickt werden.
Da ist eine Schraube drin. Sieht nicht neu aus, ob die original ist weiß ich logischerweise nicht.
Soo, weitere Teile im Angebot:
- Polrad
- Schutzblech hinten direkt über dem Rad
- Schutzblech hinten mit Rücklampe
- Anlasser
- Anlasser-Relais
- Benzintank mit Hahn
- Öltank mit Sensor
hätte Interesse an dem lufi kasten
Kein Ding.
pm mich mit einer Anschrift.
Versand aufgrund der Größe €7
hast ne pn
Hat noch jemand Interesse an was davon?
Ansonsten würde ich das beenden und ggf. entsorgen.
Ich würde Lima und Polrad nehmen, aber nur wenn sonst niemand Bedarf hat. Also meldet Euch.
Bevor es entsorgt wird....
