Dort habe ich sie gekauft!
Danke.
Danke.
Passt die Birne auch in die NSL ?
Gut, schon geordert.
auch für Ablendlicht & Fernlicht ?
Ja
ja.
Hast Du sie auch drin ?
ne aber das seh ich an der fassungsform. Ich hab die Osram x racer drin."xenon look"
die ist auch nicht schlecht
ach so okay !
Kannst ja mal Bilder einstellen wie es bei der nsl aussieht ?!
Klar, mach ich sobald sie hier und eingebaut ist.
Danke, ich habe sie gekauft.
Aber immer vorher prüfen, was ihr verbaut habt, zumindestens bei der RST. Da gab es zwei verschiedene Scheinwerfer mit unterschiedlichen Fassungen. Einmal mit Ba20d und einmal mit HS1-Fassung. Eigentlich war die HS1-Fassung für die 125er gedacht. Kann aber auch bei den 50er RST verbaut werden.
ja genau! Bei mir war die ba20d. Ist ja bei den 50ern standart
wie ist das eig mit dem fernlicht. Funktioniert das so wie es soll odder bleibt das licht immer gleich hell?
es wird heller ! Das Fernlicht ist aber ehrlich gesagt nicht so gut wie das Abblendlicht!
Das war der Beitrag, den ich gesucht hatte (im anderen Thema erwähnt). Ich werde mal eine LED-Birne mit geringerer Leistung probieren und dann berichten.
waurm geringer? ich würde eher die mit mehr leistung nehmen
was haltet ihr von dem als rücklicht:
https://www.ebay.de/itm/2X-Red-115…UoAAOSwrCZctZsY
da wird mann besser gesehen da es heller is und blinkt
Mit blinkendem Rücklicht zieht dich jeder Schupo umgehend von der Straße!
Lass es!!!
