Das kann man super sehen wen man den Kunststoff mit Verdünnung putzt. Die löst den Kunststoff auch an so das er klebt.
Ich putze nur mit Silikonentferner....
Das hört sich fast so an, als ob er Aceton benutzt...........
Ich putze wie gesagt nur mit Silikonentferner.
Schon immer.
Der Lack kräuselt sich erst beim Primer an den Übergangsstellen....
werd jetzt nur mal Epoxy nehmen.
Hoffe ABS hält den Lack wirklich ohne Primer....
Wenn es mit dem Epoxy nicht klappt, dann versuche mal die Kunststoffgrundierung - 557163 oder schleife den alten Lack einfach komplett ab.
Na der ganze Lack runter....das ist die komplette rechte Seite wo das Sitzbankschloss drin sitzt...
Theoretisch sollte mein dupli color plastic primer ja nicht viel anders sein als die Kunststoffgrundierung ?
Ich Ruf morgen Mal bei dupli an
Wahrscheinlich ist Lösungsmittel in der Farbe, was das Plastik angreift!?!
Keine ahnung ob das stimmt... Aber klinkt Logisch... (Habs gelesen: https://www.gutefrage.net/frage/lack--gr…mmt-wieder-hoch )
Na die Ironie ist ja, dort wo der Kunststoff blank ist, also zur Mitte hin etc. Kräuselt es sich nicht.
Nur am Rand wo der Übergang ist, wo ich den Lack so schleif das er dünn ist damit man keine Übergangskante mehr spürt... Jede andere Stelle bleibt einwandfrei
