Kolbenfresser?
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem mit meiner sfera 50 NSL:
    der Motor ist bei ca 50 kmh einfach ausgegangen, der Roller ist dann auch nicht ausgerollt sondern ist mehr oder weniger abrupt stehen geblieben. Mit dem kickstarter habe ich den Roller wieder an gekriegt. Ich konnte wieder 500m fahren. Dann ging der Roller wieder wie oben beschrieben aus. Bei mehrmaligen Versuchen ist auch einmal der Kickstarter klemmen geblieben dass ich ihn nicht direkt wieder antreten konnte.
    Was könnte das sein, was sollte ich zuerst überprüfen?
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen Sebastian
  • schau mal ob dein ölpumpe riemen noch heile ist .Wenn es der Fall ist dann kamm kein Öl mehr in den zylinder .
    Der kolben und der zylinder werden wahrscheinlich zerkratzt sein.
    Ich hätte mal ne yamaha hier da habe ich mehrere Std gebraucht bis ich den verklemmten kolben rausbekommen habe .
    Aber so ein zylinder tausch geht relativ einfach (finde ich )
  • So eine Kolbenklemmer kann mehrere Ursachen haben.
    Die häufigste ist fehlendes Öl.
    Aber du bekommst hier bestimmt noch mehr geschildert.
    Wenn der Zylinder unten ist, wirst Du schon sehen ob es einer war.
  • Klemmer ist Klemmer!! da ist etwas derbe in die Hose gegangen. Sinnvoll wäre es: Zylinder Ausbau.:alt:ist meine Meinung! Sicher kannst Du die Ölpumpe stilllegen und ein Gemisch ( Benzintank)
    Ps: ich würde es NICHT machen.
  • Finde doch erstmal den Fehler .....
    es geht sehr schnell den Zylinder abzubauen , dann stelle Fotos rein & schreib was der Roller gelaufen hat...
    Wieso würdest du es nicht machen?
  • :licht::alt::hauwech:smiley1763Wenn du ohne öl gefahren wärst hätte der Motor schon lange angefangen anleistung zu verlieren.
    Und deine Lager häten angefangen zu singen oder Krach zu machen.
    Wenn du den Zylinder ruter hast, drücke den Kolben samt Ringe bis ca 3mm unter die Oberkante.
    Mache dann ohne Öl Sprit auf dem Kolben und warte ca 20min. leg aber Zwar unterm Zyilinder.
    Wenn der Sprit innerhalb dieser zeit raus gelaufen ist, brauchste alles neu.
    Sollte aber der Sprit nur verdunstet sein und am Fuß unten , könnte neue Ringe helfen.
    Das ist ein biliger und einfacher Trick.
  • Musst dann immer genau abmessen wieviel öl rein muss
    na das ist relativ einfach.
    Ich hab sogar noch ein 250ml Fläschcheb mit Strichen dran für 1:50 Mischung und dazu noch ne Tabelle wenn die Mischung anders sein sollte.
    Beim Thema Öl-Pumpe oder selber mischen scheiden sich die Geister ziemlich.
    Pro Öl-Pumpe: + einfach
    + sauber
    + kein selber-mischen
    Kontra Öl-Pumpe: -wenn defekt und kein Öl mehr kommt Motor im Eimer
    -Öl-Menge (Mischung) wohl nicht konstant
    Pro Mischen: + wenn man richtig mischt immer konstant 1:50 Öl
    Kontra Mischen: - bei falsch mischen zuviel oder zu wenig Öl
    - Aufwändig und ggf. schmutzige Sache
  • sehe ich auch so
    Klar kann die Öl-Pumpe übern Jordan gehen.
    Aber wenn man bedenkt wieviel hundert tausende 2-Takter (egal ob Piaggio oder andere Hersteller) unterwegs sind,
    dann sind diese Ölpumpen ziemlich zuverlässing.
  • sehe ich auch so
    Das Stimmt wenn sie nicht zuverlässig währe, würde sie nicht so oft verbaut sein:thumbup:
Shoutbox
  • Sfera80Haiza
    Pit Wenn du den namen bei google bilder eingiebst kommt die sfera.
  • gubbel2
    Das "Ich frag für einen Freund" hat dich verraten ;)
  • Pit
    Ich hab auch kein Facebook....und das hat gubbel natürlich durchschaut
  • Sfera80Haiza
    Kannst ihn ja echt mal fragen ob er in dieses forum will. Profis kann man immer brauchen :lach:
  • Sfera80Haiza
    Hä warum lachst du. :nixweiss: Ich zum beispiel hab kein Facebook. :nick:
  • gubbel2
    :ablacher:
  • Pit
    Nicht jeder hat facebook...wäre schön wenn es dann auch hier ein Foto gibt...äh...ich frag für einen Freund :)
  • gubbel2
    Ich habe noch keine Ahnung wo ich die hinkleben soll. Meine Verkleidung ist voll runtergerockt
  • Sfera80Haiza
    Sorry zu früh abgedrückt. Kannst ja hier:Wo habt ihr eure Sticker angebracht.(Damit man euch erkennt) Reinschreiben wo du den sticker hingeklebt hast.
  • Sfera80Haiza
    Kannst ja hier
  • sfera-haiza
    Kann er auch hier rein schauen oder mag er die community nicht?
  • gubbel2
    Sticker sind heute angekommen. 2 schick ich zu einem Freund weiter, der fährt ne richtige heißgemachze Sfera. Könnt ja mal auf Facebook nach Stage6 Custom Speedy suchen
  • Goschni
    oh je... habe es jetzt gemerkt. Dachte erst es würde das nsl fehlen. Da hat sich ein Tippfehler eingeschlichen Das wird natürlich direkt korrigiert
  • Sfera80Haiza
    Sonnst kommt deine Anzeige nicht wenn jemand nach NSL VERKLEIDUNG sucht. :scenic: :nick:
  • eptagon454
    BerlinSfera meint weil du versehentlich in der Überschrift bei ebay Kleinanzeigen NLS statt NSL geschrieben hast ;)
  • Goschni
    😬Nachdem ich meine fertig hatte bin ich quasi im ersatzteilen Ertrunken.
  • Goschni
    nicht nötig, habe von beiden Sferas ne Menge teile da, eine von 1994 und eine von 1995 (NSL)
  • BerlinSfera
    Änder nochmal die Überschrift in "NSL"........
  • Goschni
    Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android Bei Interesse einfach melden
  • Goschni
    Ich habe aus Schlachtfahrzeugen einiges an Teilen in Ebay Kleinanzeigen reingesetzt.
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
