Sfera NSL - läuft gar nicht mehr, komme nicht mehr weiter.
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum,
    habe mir hier auch schon ähnliche Probleme durchgelesen aber leider nichts passendes gefunden.
    Zur Sache:
    Ich habe mir vor einigen Wochen eine Sfera NSL 50 gekauft. Diese lief die ersten Wochen auch anstandslos,
    dann ging sie beim Fahren plötzlich aus. Jegliche Startversuche aussichtslos.
    Letzte Woche zerlegt:
    Zündfunke ist da, Kerze war allerdings nicht feucht, deshalb erstmal Vergaser zerlegt und gereinigt.
    Leider erfolglos. Dann probiert, ob sie mit Starterspray anspringt, da ja ein Funke da, aber kein Kraftstoff.
    In Brennraum gesprüht, durch Luftfilteröffnung eingesprüht kein einziger Mukks...
    Direkt ins Kurbelgehäuse gesprüht, immernoch nichts.
    Deshalb mein Verdacht, die Kraftstoffzufuhr ist garnicht das Problem,
    vermutlich kann keine Kompression aufgebaut werden, wenn ich das richtig beurteilen kann?
    Was könnte hier die Ursache sein? Evtl. Dichtung? Simmerringe?
    Ausgegangen ist sie übrigens abrupt, also nicht abgestorben. Davor war kurz ein starker Leistungsabfall spürbar.
    Kolben läuft sauber, das habe ich auch kontrolliert.
    Wäre super, wenn Ihr mir Ratschläge geben könntet wo ich nächstes Wochenende weiter suchen könnte,
    bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
    Beste Grüße
    Johnny
  • Hallo und willkommen
    Erst mal die wichtigsten Teile ansehen, dabei würde ich die Reihenfolge vom Aufwand abhängig machen:
    1) Membranblock
    2) Kolben (-ringe) und Zylinder
    3) Wellendichtringe
  • Würde auch wie Pit geschrieben hat, dass erstmal kontrollieren. Zusätzlich würde ich die Kraftstoffzufuhr, sprich Benzinhahn und Schläuche kontrollieren.
    Wenn der Benzinhahn jedoch in Ordnung ist, dann kann es gut sein, dass keine Kompression aufgebaut wird. Hier fängt man wohl an, den Membranenblock zu kontrollieren. Wenn der nicht richtig schliesst, oder sogar die Plättchen gebrochen sind, kann auch keine Kompression entstehen. Wenn einer der Plättchen gebrochen ist und das Bruchstück sich in Richtung Kurbelwelle auf gemacht hat und Verbrennungskammer, kann es auch kurz ruppen und der Motor blockieren.
  • Wenn die Membranplättchen gebrochen sind, dann neigt der Roller eher zum absaufen. Und mit der Kompression haben die garnichts zu tun.
    Ich würde auch erstmal die Benzinversorgung überprüfen. Vielleicht mal vorsichtig mit Druckluft durch blasen. Ich denke aber das da der Benzinhahn eventuell defekt sein könnte und garnichtmehr aufmacht. Und wenn die Kmpression die Ursache dafür ist, sollte man das mit einem Kompressionstester mal checken. Ist viel weniger aufwand als den Motor zu zerlegen und zu versuchen da was zu finden.
    Dumme Frage mal an die alten Schrauber hier...kann der Motor Kompression aufbauen wenn der Auspuff zu ist?
    Manuel
  • hallo,
    evt.Kraftstoffzufuhr: Benzinschlauch vom Vergaser abziehen , dann starten und schauen ob Benzin aus den Schlauch kommt !
    kommt kein Benzin dann ist der Benzinhahn defekt . ( gemeint ist der Benzinschlauch nicht der Unterdruckschlauch .
    mgh
  • Glückwunsch!
    Bei meinem hatte ich auch mal Wahnsins-Startprobleme.
    Habe mir einen billigen Kompressionstester über I-Net besorgt => 4,5 bar.
    Weil das ziemlich wenig ist habe ich neue Kolbenringe eingebaut => 6,5 bar, startet gut!
    Allerdings hat meiner lt. Tacho auch schon 30.000 runter.
  • was ich total vergessen habe ich musste natürlich erst mal die kurbelwellendichtungen wechseln damit der Motor auch den sprit ansaugt...die waren nämlich stein hart.
  • Hallo Sorry, ging alles etwas unter bei mir. Werde morgen oder übermorgen weiter schrauben.
    Membranblock tausche ich jetzt einfach mal komplett.
    Spritzufuhr prüfe ich nochmal, bin aber eigentlich der Meinung, da kam etwas.
    Kompression war auch mein Gedanke, habe allerdings keinen Kompressionstester, mal sehen, ob ich das noch einen auftreibe.
    Der nächste Schritt wäre dann wechsel der Simmerringe...
    Ich berichte sobald ich ein Ergebnis habe.
