ich habe eigentlich das gleiche problem,nur das es bei mir am anfang auftritt und nach 3-4 km weniger wird und ich dann auch bis zum ende beschleunigen kann.
Beiträge von taximan
Wenn dein Ventil gerissen ist brauchst du doch keinen neuen Reifen.Lass dir doch ein neues Ventil rein machen...
mein benzinhahn lässt auch dauerhaft benzin durch.scheiss ebay china müll....
hab ich jetzt etwas überlesen oder sind deine bremslicht schalter defekt???? wenn bei beiden bremsen kein bremslicht da ist und die birne ganz ist sind doch die schalter defekt.dann kann der doch nicht starten.
hallo ...
hast du mal geprüft ob sich der gasschieber gleichzeitig mit der Ölpumpe bewegt.mein gaszug hatte so viel spiel das sich die Ölpumpe direkt bewegt aber der schiber im vergaser erst später weil die Einstellung am vergaser vom Seilzug nicht stimmte.somit würdest du beim gasgeben zu viel öl rein pumpt da er ja weiter öffnet
was ich total vergessen habe ich musste natürlich erst mal die kurbelwellendichtungen wechseln damit der Motor auch den sprit ansaugt...die waren nämlich stein hart.
Also meiner läuft jetzt wieder nach dem ich den Zylinder und Kolben getauscht habe.
bist du schon weiter gekommen? Habe das gleiche Problem.
