Mein Auspuff müsste, glaube ich, auch mal getauscht werden... Kann es daran liegen?
Außerdem geht der E-Starter nicht mehr...Probleme über Probleme
Auspuff kann durchaus der Grund sein.
Beim E-Start erst mal schauen ob das Bremslicht an geht, und die Ölkontrolle wenn Du auf den Startknopf drückst. Dabei sollte auch ein leises klicken vom Anlasserrelais hörbar sein. Passt soweit?
Dann kontrollierst Du die Anschlüsse vom Anlasserrelais, und verbindest kurz die beiden roten Anschlüsse (dickerer Draht oder Nagel als Hilfe). Immer noch nichts?
Dann bleibt nur die Batterie, der Anlasser selber oder die rote Leitung als Fehlerquelle - worauf ich bei Bedarf noch eingehen werde.
