Hallo alle zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und habe mir als Gast schon einige Beiträge zu Problemen durchgelesen.
Vor ein paar Wochen habe ich mir die Sfera NSL 50 1T gekauft und bin nun einige KM damit gefahren. Zu Beginn habe ich eine neue ZK und einen neuen Luftfilter verbaut. Beides war noch Erstaustattung ab Werk. Der Roller hat 10000 KM runter.
Nun zu meinen Problemen:
Beim Starten funktioniert meistens nur der Kicker, ca. 2-5 Versuche benötige ich dann springt der Roller an und bleibt es auch.
Beim E-Starter ist es Glück. Selten klappt es, manchmal nur wenn ich etwas Gas dazu gebe und am häufigsten nie.
Wenn ich fahre und z.B. an einer Ampel anhalte kam es vor das der Motor im Stand immer noch hochdreht und sogar von alleine etwas Gas gibt. Ich habe festgestellt, wenn ich die Bremse und kurz einmal am Gas ziehe und wieder los lasse der Motor ruhig läuft.
Nun das letzte Problem. Nach eine Fahrt von ca. 20-30 Min. pausiere ich, z.B. für einen kleinen Einkauf, für ca. 10-15 Min. Wenn ich wieder komme und den Roller dann starte über den E-Starter springt er sofort an und geht nach 2-5 Sek. wieder aus. Entweder wiederhole ich das Ganze ca. 3x oder gebe sofort etwas Gas damit er nicht abwürgt. Es reicht auch wenn ich nur ganz kurz nach dem Starten minimal Gas dazugebe und dann wieder loslasse, der Motor bleibt an.
Beim Fahren selbst habe ich keine Probleme, der Motor läuft und zieht kräftig durch. Ich habe das Gefühl, diese o.g. Probleme sind bei besonders niedrigen Außentemperaturen deutlich wahrnehmbar. Wenn ich den Roller bei 10° im kalten Zustand mit E-Starter starten möchte so liegt die Wahrscheinlichkeit höher als bei 5° oder weniger. Auch das Absaufen des Motors kommt meist eher bei sehr niedrigen Temperaturen vor.
Die Frage stellt sich für mich, ob ich erst etwas abwarte bis es deutlich wärmer wird und wenn es Probleme ausschließlich bei Kälte sind überhaupt sich lohnt daran zu basteln. Ich danke vorab jedem der ein paar Ratschläge mir mitteilen kann die ich mit der Zeit ausprobiere könnte.
LG
