So hab mich nun doch mal schnell um die federgabel gekümmert.
Hab die nun mit einen Brenner heiss gemacht. Das ergebnis siehe Bilder.
Denke muss mir nun doch eine in der Bucht schiessen!
Finde leider im Internet keine Ersatzteil für die Gabel
Beiträge von Zirbo
Die Silberne Hülse wo Showas drauf steht ist ne Mutter????
Probiere ich mal nach Weihnachten!
Danke -
Schrauben und Seegering hab ich runterbekommen. Nur das Rohr kommt nicht raus!
anbei 2 Bilder.... -
Hallo!
Bin dabei einen TPH Roller wieder herzurichten!
Habe aber das Problem das die Showa Federgaben Bombenfest ist! Die Federgabel habe ich ausgebaut. Die unteren Schrauben und die Aufnahme det Achse habe ich runterbekommen! Leider bekomm ich das verchromte Rohr nicht runter!! Hab die mit nen Heißluftfön schon warm gemacht und mit WD40 eingesprüht! Keine Chance..
Hat jemand ne idee?
Könnte mir natürlich eine gebrauchte kaufen aber das kommt nicht in Frage
Vielen Dank schonmal -
Ich glaube du hast meinen post nicht richtig gelesen.. Er ist ohne Auspuff nicht angesprungen aber mit ist er angesprungen....
So er geht!!!!!
Habe den Motor zerlegt und neue WEDI und Lager reingemacht. Kolben und Zylinder wieder drauf. nicht angesprungen. Kolben und Zylinder zuückgeschickt neuen bekommen den wiederum eingebaut springt nicht an. Hab danach den Auspuff drangebaut und er läuft!!!! Habe schon einige Roller zerlegt diese sind aber alle ohne Auspuff angesprungen... Naja er läuft und das sehr gut!
Ja hab die Muttern mit 10Nm angezogen.
Nein hab ich noch nicht geschaut. Kann man sehen ob die nen Treffer haben???
Danke -
Hallo!
Haben den Zylinder nochmal runtergemacht und was soll ich sagen. Keine Riffen , Kolben läuft sauber im Zylinder... -
Hallo Gemeinde!
Habe ein Problem mit einen Derbi Hunter !
Habe diesen Roller meinen Neffen gegeben da er bei mir nur rumgestanden ist (bin fast nie gefahren).
Als mein Neffe ihn hatte ist er 3-4 Tank gefahren und hat gesagt das er immer wieder ausgeht- na gut Kolbenfresser oder ähnlich(Ölpumpe ist abgeklemmt und fährt mit fertig mix)...
Jedenfalls habe ich den Zylinder runter und der Kolben hatte einen Schaden. Neuen Kolben bestellt mit Zylinder, Dichtungen usw...(ca. 90Euro)
Nun springt der Roller trotzdem nicht an er hat 3-4 bar Druck!
Kann es sein das die Simmerringe/Wellendichtringe durchlassen oder kann es noch was anderes sein?
Achja Zündfunke ist da und der Vergaser ist sauber und ein neuer Membranblock is auch drin.
Vielen Dank im Vorraus -
Zum E-starter: ist die Batterie neu? Wenn nein dann mal übernacht laden oder ne neue besorgen. Kann sein das sie zu wenig Energie liefert und deswegen der Anlasser nicht "schnell" genug dreht.
Hallo! Würde für ca 160Euro an einen Tph 125 rankommen! Er hat einen Kolbenfresser laut Verkäufer! Soll ich es wagen oder nicht? Kann ja sein das nur der Kolben nen Treffer hat kann aber auch sein das Kolben Zylinder und die Kurbelwelle im Sack sind oder? Was meint ihr?
So nun noch ein Problem!
Habe ja nen neuen Kolben und Zylinder drauf gebaut und ist sofort angesprungen und gelaufen (bis auf die defekten Beläge...)
Mein Nachbar ist danach ca 4-5 km gefahren und ist einfach ausgegangen nach 5min warten wieder an und 500m gefahren wieder aus....
Nun ja hatte wieder nen Kolbenfresser(siehe Bilder).
Wahrscheinlich wird die Ölpumpe defekt sein und oder das Gemisch zu mager? -
Hallo Gemeinde!
Ich poste mal was von eine Pegasus Sky Roller.
Mein Nachbarsjunge hat mich gefragt ob ich seinen Roller machen kann da er nicht mehr geht. Habe natürlich ja gesagt obwohl es ein China kracher ist!
Naja folgendes:
Der Kolben hatte nen Treffer und deswegen war er tot. Beim Ausbau des Kolben ist mir das Spiel des Pleuels aufgefallen (ca 15mm).
Habe dann die Kurbelwelle getauscht. Als ich das gemacht habe ist der Motor sofort angesprungen! Aber das Hinterrrad hat sich nicht bewegt! Naja einwenig rumprobiert und überlegt. Hatte zum Glück noch nen Kupplung von einer Serfa 50 da. Eingebaut und geht!
So zu meiner eigentlichen Frage:
Kann es sein das er laut Tacho 2000km so im Arsch sein kann???
Wohl kaum oder???
Mein Sfera 80 hat 80000km drauf mit ersten Kolben und Zylinder (9bar Kompression) gut Kupplung weiß ich nicht. Der Pegasus ich echt ein Dreck zum Reparieren habe schon einige Roller gemacht aber der das letzte! 150 verschiedene Schlüsselweiten ob Imbus, Sechskant, Kreuzschlitz oder nur Schlitz, und nen 28er Torx.... -
Hab alles mit Bremsenreiniger eingesprüht - ht keine Veränderung im gegeben. Das Messinglochblech hab ich weggelassen am Vergaser.....
Problem gelöst!!!
Habe heut das Düsenset bekommen. Hab aweng rumprobiert (60-65-70-75 er Düsen)und habe ne 80er Düse drin!
Passt jetzt alles! Saubere Beschleunigung und kein "Absterben" bei vollaufgedrehten Gasgriff!
Mal schaun was er Spitze läuft...
Gruß -
Ist mir einmal mit einen Hercules CV 50 passiert. Aber auch nur weil sich die Mutter auf der Kurbelwelle abgelöst hat...
Update:
Es ist eine 53er Hauptdüse im Vergaser!
Hab mit ein Düsenset nun bestellt! -
Welche Düse wäre das dann ungefähr???
Der 17.5 Ist ja 5,5mm größer als der 12!??!?!?
Auf jeden Fall größer im Dellorto Handbuch steht das man pro mm den man den Vergaser größer nimmt die Hauptdüse 10% größer nehmen soll .
