Ich habe die Membrane mit Dichmasse neu verdichtet und die alte eingebaut und dennoch springt er sehr schlecht an und "spuckt" Benzin aus den Auspuffauslass und der Luftfilter stinkt auch nach Benzin.
Ohne das ich jetzt andere Fehler ausschließen will:
Eines ist ja offensichtlich, da ist zuviel Benzin im Spiel. Es wird ja nicht nur etwas Gemisch in Richtung Luftfilter gedrückt (Membranfehler) sondern alles mit Benzin vollgerotzt - bis hin zum Auspuffende.
Daher sehe ich das Hauptproblem im Vergaser. Mir ist nicht ganz klar ob Du ihn jetzt schon auf hattest, aber auf jeden Fall solltest Du nach folgendem schauen:
- ist der Schwimmer in Ordnung (wenn undicht hast Du Benzin drin, dann schwimmt er nicht mehr richtig)
- ist er auch gut frei beweglich
- wird das Benzinventil im Vergaser geschlossen wenn der Schwimmer oben steht (siehe hier und hier)
- Choke funktioniert? Bei kaltem Motor spürst Du keinen Widerstand beim abschrauben, bei warmen Motor wird der (warme) Choke dagegen etwas aus dem Vergaser gedrückt und Du spürst beim reindrücken die Federkraft. Auch Sauberkeit und evtl etwas Öl können in dem Bereich nicht schaden.
Wenn Du ein oder mehrere Probleme erkennst, sollte man vielleicht sogar einen Vergasertausch (Dellorto, siehe Papiere) in Betracht ziehen. Der Weber hat ja keinen guten Ruf und Ersatzteile gibts wohl auch nicht mehr (...was man so hört...)
