K.A.L.L.E.S NEUE Sfera NSL
  • Na dann werden wir wohl zeitgleich basteln ^^
    ich mache mich samstag/sonntag auch an meine Sfera ran und will Getriebe und Kupplung wechseln, Elektrik kontrollieren und löten und zusammen bauen... mal sehen ob ich sonnstag einen ersten testlauf starten kann :D
    wünsche dir schon mal gutes gelingen Kalle
    Na dann bin ich ja nicht der einzige der dieses we seine Sfera fit macht.
    Und übrigens die Schwarze NSL sieht noch super aus,meine Blaue RST ist voller Kratzer von Stürzen. :S
    Werde mal heute paar Fotos machen! ;)
    Wünsche euch ein fröhliches schrauben. :))
    Mfg Flo
    Wegwerfen? Denkste - lieber reparieren!
    “Wer billig kauft, kauft zweimal“
    "Man lernt nie aus"
  • Nabend zusammen,
    Was für ein Tag heute erst 13h arbeiten und dann noch 4h sfera schrauben.
    Ich bin echt platt für heute.
    Bin einen großen Schritt weiter gekommen in Sachen Geräusche vom Motor.
    Habe es alles durch getestet und zu 90% kommen die Geräusche von den KW Lager. Schade eigentlich da der Motor echt gut läuft. Werde dann morgen den Motor von der Schlacht sfera drunter hängen da ich keine Lust habe in 2 Wochen nochmal an den roller zu Gehen.
    Es ist zwar noch viel zu tun aber es geht voran.
    Habe hier noch ein Bild von der Baustelle ;)
    Das Foto ist zwar bissel dunkel aber man erkennt schon noch was.
    Morgen geht es dann weiter
    Kalle
  • Viel Erfolg, Kalle
    Ich würde ja gern mal um die Ecke kommen, aber ab morgen geht's mit meiner Exfreundin auf eine kleine Silberhochzeitsreise bis Freitag.
    Wenn Du also was brauchst von mir, solltest Du Dich heute melden.
    see you ^^
  • So der Tag hat um 9h angefangen und habe jetzt mal den Motor getauscht. Alles schön sauber gemacht und viele neue Teile verbaut.
    Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
    Hier ein gesunder Motorlauf
    https://youtu.be/BUwagrVtHT4
    Jetzt geht es weiter, mit Verkleidung und anderen Kleinteilen.
    Hoffe mal das ich heute komplett fertig werde.
    Testfahrt habe ich auch schon hinter mir und sie läuft Spitze. LT 60 KMH und das mit Gegenwind.
    So bin dann mal wieder draußen ;)
    Kalle
    PS: Pit rufe dich mal an
  • du hast es gut ^^ naja ich bin soweit, das der neue motor dran gepappt ist... mir ist nur nicht mehr ganz klar, wo 1 bis 2 kabel hin kamen... da mach ich gleich noch einen threat auf
    getriebe hab ich schon gewechselt
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • So dann ist das WE auch schon wieder zu ende, aber ich habe einiges geschafft
    - Austauschmotor verbaut und eingestellt
    - Schlösser getauscht
    - Große Wartung durchgeführt
    - Standlicht auf Zündung umgebaut
    - Seilzüge getauscht
    - Schlacht Sfera demontiert
    Am Donnerstag geht es weiter und hoffe das bis dahin neue Teile eingetroffen sind.
    Bestellt sind:
    - Neue Schalter
    - Neue Griffe
    - Neue Leuchtmittel
    - Neuer Tacho
    - Gumifußmatte
    - 80er Variodeckel
    - Neue Spiegel
    Und hier nochmal der Beweis das es wohl doch bei einigen Sfera NSL Modellen Standlicht verbaut worden ist
    Kalle
  • Moin moin am Vatertag,
    Heute werde mich nochmal an die Sfera begeben damit sie so schnell wie möglich wieder auf die Straße kommt.
    Habe nun fast alle Teile zusammen die ich brauche, das ein oder andere kommt noch da man teilweise Ersatzteile einfach nicht mehr bzw nur schwer dran zu kommen ist.
    Habe natürlich auch ein paar Bilder gemacht
    Und wie ich finde ist das hier mal ein sehr schöner Leckerbissen und bin froh das ich dieses Teil noch bekommen habe
    So und jetzt geht es weiter, dann euch noch ein schönen Feiertag
    Kalle
  • Ja das hast du richtig gesehen, und wird noch geändert da ich aber nichts hier habe um es zu ändern wird es hinten hinter gestellt.
    Oder ich schaue mal nach anderen Nadeln. Wird sich zeigen
    Kalle
  • Moin moin,
    Gestern noch einen schnapper bei egay Kleinanzeigen gemacht und promt abgeholt.
    Bilder gibt es aber erst heute Abend bzw morgen.
    Bei mir gibt es keinen Brückentag ;)
    Kalle
  • Es gibt wieder was neues bzw ein update...
    - Tacho verbaut
    - Stoßdämpfer Vorne + Hinten Neu und verbaut
    - Spiegel verbaut
    - Neue Griffe verbaut
    Die Front ist soweit fertig, muss nur noch den hinteren Teil komplettieren.
    Aber morgen ist ja auch noch ein Tag ;)
    Für hinten habe ich noch eine bzw zwei überraschungen, aber dazu später mehr
    Habe die Züge für die Ölpumpe und Gas komplett neu gemacht, was echt ein Krampf war. Aber jetzt ist alles gut :)
    Das erstmal von mir
    Kalle
  • Moin zusammen,
    Habe am we ja wieder viel geschafft,da es aber immernoch die ein oder andere Baustelle gibt habe ich ihn soweit zusammen gebaut damit er am Samstag zum Polieren kann.
    Habe auch wieder ein arsch voll teile geordert, unteranderem :
    - Neue Originale Bremsgriffe
    - Komplette Innenraum Verkleidung
    - Neue Dichtungen
    - Neue schrauben
    Und vieles mehr ;)
    Lässt euch mal am Samstag überraschen wenn er vom.Polierer kommt.
    Werde die Tage mal wieder Fotos machen.
    Wenn jemand meine Innenraum Verkleidung braucht einfach melden
    PS: Pit es war schön dich mal wieder zu sehen ;)
    Kalle
  • PS: Pit es war schön dich mal wieder zu sehen ;)
    Ja, gleichfalls.
    Und ich bin ja kurz Probe gefahren. Zieht kräftig an und geht wie Schmitz' Katze.
    Ich denke es liegt in erster Linie am Originalauspuff, das Teil ist echt eine "Wundertüte" :lach:
  • Ja da hast du recht, laufen tut sie echt gut.
    Habe jetzt doch eine neue Innenraum Verkleidung gekauft, will es schön haben ;)
    Am we wird viel passieren, seit gespannt.
    PS: Die bremsen funktionieren nun und das getriebeöl hatte ich auch noch an dem Tag gemacht.
    Kalle
  • Richtig geil sieht das aus...nur die türkische Kennzeichenhalterung würde ich noch ersetzen :lach: :angel: :totlach: :applause: :applause:
    Manuel
