Moin,moin
ja das ist von eBay leider so gewollt. Ebay Auktion für Händler und die eBay Kleinanzeigen sollen die Privaten nutzen.
Deshalb machen sie eBay Auktionen immer unattraktiver für Private Leute.
Grüße
Moin,moin
Grüße
Das sieht fast so aus als wenn jemand versucht hat durch die Löcher,das Polrad mit einem Schraubendreher oder etwas ähnliches zu halten.
Zu der Werkstatt würde ich in keinem Fall mehr gehen.
Jupp wenn in den Papieren auch Typ C01 steht,dann hast du eine Sfera RST,mit Scheibenbremse vorne .
Moin,
ja ich denke auch das sie es machen müssen.
Den mit dem 4 Takt lassen sich die Einhaltung der neuen Abgasnormen eher realisieren.
Moin,moin
es handelt sich um ein Sfera RST Motor C01.
MfG
Der sollte passen. Mal schauen, wo ich einen bekomme
Jupp der passt,hab schon einige davon auf Zip's montiert.
Laut dem ersten Beitrag hat er Zündfunken und auch Sprit kommt an. Macht die Sache natürlich etwas kniffliger.
Ja wer lesen kann,ist klar im Vorteil.
Moin,moin
ja da kann ich dir weiterhelfen und zwar brauchst du diesen hier http://www.ebay.de/itm/Gepacktrag…=item33696d1afe
Leider sind die ganz schön Teuer,selbst gebrauchte habe ich schon für 55€ inkl. Versand weggehen sehen.
Waren schon mal Billiger,scheinen wohl seltener zu werden.
MfG
Moin,moin
das Geräusch ist normal wenn du kickst und am Gas drehst.
Hast du schon geschaut ob du überhaupt ein Zündfunken bekommst?
Einfach mal die Zündkerze in den Zündkerzenstecker stecken, an Masse(z.B am Rahmen) halten,legen und kicken.
MfG
Moin,moin
irgend wie kommt mir dieses Thema sehr bekannt vor!
Woher nur,hmm ach ja hier https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…&threadID=14428
Da steht auch schon etwas darüber, hat ganz genau das gleiche Problem wie du.
Ansonsten BerlinSfera hat ja auch schon guten Hinweis gegeben.
MfG
Moin,moin Duff!
Herzlichen Glückwunsch zu deiner Sfera und Willkommen im Forum.
Ist super das du sie zum laufen bekommen hast.
Ja das Forum hat eigentlich fast alles nötige um Probleme mit Sfera zu lösen,man muss halt nur "bisschen" suchen und sich durchlesen.
Wenn mal keine Problemlösung aufgegriffen wurde,einfach fragen.
Versuch erst ein mal alle Steckverbindungen zu überprüfen,ob diese alle fest sitzen wie sie es sollen.
Wenn dann immer noch etwas nicht funktionieren sollte,melde dich noch mal hier.
Aber bitte dann ordentlich erklärt damit es auch einer verstehen kann.
Hi liebe Leute,
eigentlich passt mein Topic nicht in diese Kategorie, aber es passt auch sonst nirgendwo hin.
Also meine Problematik:
Ich ziehe in einem Monat um und zwar ca 500 km weg von hier und stehe nun vor dem Problem, wie ich den Sepp am besten in den Umzugswagen bekomme, ohne das er zu viel Platz wegnimmt, denn ich fahre bei der Strecke keine zwei Touren
Sprich er muss mit in den 3.5 Tonner mit allem anderen Zeug, Möbeln, usw.
Ist es möglich ihn seitlich im Wagen festzuzurren, sprich an der Wand? Oder ist das eine blöde Idee und ich muss ihn zwingend mittig abspannen?
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Rollertransport bzw Umzug + Roller?Danke schonmal für eure Antworten/Gedanken dazu
Viele Grüße, Bea
Moin,moin
das sollte kein Problem sein.
Habe meine Sfera mit dem Sprinter auch so Transportiert.
Spiegel zur Seite drehen,auf bocken,ordentlich Decken, Kissen zwischen Wand und Sfera und dann festzurren.
Ach und der Tank sollte nicht Rand voll sein.
na, das freut mich mal....welcher Vergaser ist dazu empfohlen?
Könnte auch einen 17er dazu bekommen, den ich in einem anderen Thread hier vorgestellt habe...kann der was????
Wird bestimmt ein Nachbau Vergaser sein.
Damit kann man Glück haben oder eben nicht.
Problem bei den Dingern ist halt manchmal die grausame Fertigung.
Wenn du den auch so Günstig bekommst,kaufen Testen und wenn du ihn doch nicht abgestimmt bekommen solltest,einfach wieder verkaufen und ein Originalen besorgen.
wo bekommst du so günstig manche Teile her ????????
Ja also echt mal. Für diese Preise würde ich gar nicht fragen ob die gut sind oder nicht,einfach kaufen und schön testen.
Jo Epoxydharz mit Glasfasermatte ist die beste Lösung für so einen Riss.
Empfehle dir auf der Seite wo du es nicht aufträgst,mit Klebeband den Riss zu fixieren damit sich keine Spalte bildet.
wenn ich mit meiner zip ssl25 über 65- 70 fahre entwickelt sich ein lautes brummiges geräusch.Gibts da bessere luftrader,hat da wer nen tip.Gruß Daniel
Bist du sicher das dieses Geräusch vom Lüfterrad kommt?
Ich mein ja nur ,weil bei 65-70 Kmh kann ich nicht hören wo welches Geräusch herkommt.
Wunderbar!!! Gekauft! 20 euro is ok, nehm ich an???
Für 20€ das ist ja ein Wahnsinns Preis. Glückwunsch.
Da kann ich dir leider nichts zu sagen.
Habe die Taiwan Teile selbst noch nicht verbaut oder in der Hand gehabt.
Stehe eher auf Italienischen Kram.
Die Yss 310mm mit der breiten Aufnahme hab ich in meiner Vespa PK eingebaut,da diese Länge original drin ist und auch die breite Aufnahme hat.
Die Yss 285mm sind die mit der richtigen Länge für Sfera,Zip usw. und sie haben die schmale Aufnahme.
