Wie hast du denn eine 2.Funzel da eingebaut? Könnte mir vorstellen das es Blendet wenn es nicht Mittig im Reflektor sitzt.
Scheinwerferlicht schwach
Nee, die blendet mich nicht
Hier kannst du was zu sehen: http://sfera-haiza.de/extralicht.html
Alter tread aber ich häng mich mal mit rein...
Ich hab das Problem das an meiner sfera rst zwar die gesammte Beleuchtung funktioniert, ausser das abblend und Fernlicht, sogar das Standlicht funktioniert.
Birne neu, alle Kontakte sauber.
Daraufhin habe ich heute mal beide lichtschalter gewechselt und immerhin einen teilerfolg gehabt. Das abblendlicht glimmt jetzt immerhin ganz schwach, schwächer wie das Standlicht. Vermutlich ich ein masseproblem?
Die Tachobeleuchtung und das Rücklicht funktionieren, nur das Fahrlicht vorn funktioniert nicht?
Wie hoch ist denn dann die Spannung am Fern/Abblendlichtumschalter?
Ja sämmtliche leuchtmittel funktionieren bis auf abblend und fernlicht. Messgerät hab ich leider nicht da kann ich morgen aber besorgen.
Hallo Homer, arbeitest Du auch im Kraftwerk?
Ja, an dieser Stelle kommt man ohne Messgerät nicht weiter. Alles andere ist Herumstochern im Dunkeln.
Ganz wichtig: Trage mal bitte in deinem Profil ein, um welches Mopett/Modell es geht. Sprechen wir von einer RST oder NSL?
Okay, dann mal vom Umschalter gegen Masse messen.
Eine Leitung vom Messgerät an dem Schalter/der Leitung (grau/blau RST, rot NSL) mit dem Du zwischen Fern/Abblendlicht umschaltest. Die Leitung die vom Licht Einschalter kommt zum Umschalter zwischen Fern/Abblendlicht geht und zwischen blanken Metall (Schraubenkopf) am Rahmen oder Lenkerbefestigung messen.
Es ist Wurst wie rum Du das Messgerät anschließt. Wir messen Wechselspannung.
Im Standgas müssen da etwa 7 - 12 Volt Wechselspannung messbar sein.
Kraftwerk?Ach so... nee irrenanstalt🤣
Hab ne 95er rst Messgerät noch nicht da. Ich hoffe morgen....
Dann werd ich mal fleißig messen und bescheid geben was da so rum gekommen ist.
Homer J. Simpson arbeitet doch in dem Kernkraftwerk von Mr Burns und Mr Smithers ist doch der schräge Angestellte
Mr. Smithers ist nicht schräg, der ist nur schwul und chefverliebt.........
Ich wollte das Wort schwul nicht verwenden ...
Zur Not kannst du dir auch ein Multimeter für unter 20 Euro aus dem Baumarkt kaufen.
Klingt aber iwie so als hätte er schon eins übers Internet gekauft
3.02€ 55% OFF|Digital Multimeter ANENG DM850 1999 Zählt Automatische AC/DC Votage Tester Strom Ohm Amperemeter Eletric Professionelle Detektor Werkzeug| | - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com -
Nein keins gekauft lehe mir sowas bei unseren betriebselektriker aus. Hab auch kaum Zeit im moment mich mal gründlich drumm zu kümmern. Hab vorhin mal einen neu aussehenden lichtschalter zerlegt und war erstaunt wie verschmanted der von innen ist. Ich glaub da bestell ich mal 2 neue Kosten zum Glück nicht die welt.
Der Schmand innen ist gewollt und wahscheinlich nur Fett als Korrosionschutz.
Sich hab mal unten am shinwefer gemessen wollte jetzt nctwieder ie spiegel nd Verkleidung abbauen. Unten an dr lühlampe kommen 1,6 volt an. Was ich beobachtet habe sobald ich das abblendlicht zuschalte wid auch das rücklicht dunkler. Schalte ich nur Standlicht ein leuchtet das rücklicht wieder hell.
Wie viel Penny Ranchwood Whiskey haste intus ?
Bei mir hauen die Bichstaben ja auch schon mal durcheinanda ,aber das liegt an meinem defektenTouchscreen-Display
Noch garkeinen andre🤣
In aller eile auf dem Parkplatz geschrieben mit gebrochener panzerhülle vom Handy.
Der Hauptscheinwerfer ist der stärkste Stromverbraucher am Roller.
Der zieht dann eben die Versorgungsspannung so weit runter, das die anderen Lampen bedeutend dunkler werden. Das ist normal.
Ist wie in einem Mehrfamilienhaus. Wenn oben einer Wasser laufen lässt und unten dreht jemand den Wasserhahn an der Badewanne auf, dann kommt oben bedeutend weniger an.
Aber 1,6 Volt ist viel zu wenig. Da ist nicht normal.
Hast Du schon meine PN gelesen?
