Komplett scheint nur der abgebildete vergaser zu sein. Ansonsten noch 1 oder 2 unvollständige teileträger.
Beiträge von homersimpson3005
Noch garkeinen andre🤣
In aller eile auf dem Parkplatz geschrieben mit gebrochener panzerhülle vom Handy.
Sich hab mal unten am shinwefer gemessen wollte jetzt nctwieder ie spiegel nd Verkleidung abbauen. Unten an dr lühlampe kommen 1,6 volt an. Was ich beobachtet habe sobald ich das abblendlicht zuschalte wid auch das rücklicht dunkler. Schalte ich nur Standlicht ein leuchtet das rücklicht wieder hell.
Ja ich weiß worauf du hinaus möchtest. Aber...
Ih hab die teile abgeholt weil da ein paar lampengläser und Kleinteile drinn waren die mich ür meinen roller interessiert haben. Da der verschenken sagte entweder alles oder nichts hab ich eben alles eingepackt. Und da ich kein arsch bin und mit geschenkten Sachen kein Geld machen möchte habe ich mir ein paar wenige Teile aus dem Konvolut genommen. Den Rest verschenke ich weiter.
Zum Teil weiß ich nicht was ich grade in der Hand habe, zum Teil weiß ich nicht ist das schrott oder gar der heilige Gral? Zb. Hab ich in einer papiertüte die chromblenden samt befestigungsschrauben vom auspuff gefunden, nagelneu.
Leider habe ich auch nicht die Zeit jedes Teil zu Katalogisieren, fotografieren und online zu setzen. Ich bin täglich 14 Stunden aus dem Haus und wenn ich mal zuhause bin verbringe ich so viel Zeit mit meinem 5 jährigen Sohn, der sonst bei mama ist, wie möglich. Auch am Wochenende. Den Rest der Woche, also mal 1 höchstens mal 2 nachmittage wo ich wirklich mal für mich allein auf der couch sitzen kann oder mal was am Auto oder roller machen kann, könnte, fällt es mir schwer den arsch hoch zu kriegen.
Von daher wäre es die allereinfachste Möglichkeit hier drunter ein bild vom gesuchten Teil zu posten und ich geh in einer freien Minute in den Keller und schaue nach und antworte mit ja und bild oder mit leider nein.
Ich möchte nutzer dieses forum helfen, was gutes tun.
Aber ich hätte da noch ne Lösung...
Die teile liegen bei mir in 58256 ennepetal im Keller. Wer die Zeit hat und will darf gern vorbei kommen und alles einpacken. Ob der neue Nutzer die teile verkauft ist mir egal. in diesem Fall trinke gern wiskey ranchwood von penny...
Es sind einfach unmengen an teile. Einfach schreiben hey haste das Teil?
Adidx das ist ne ganze wagenladung....und ich habe keinen kleinen kombi...
Nein keins gekauft lehe mir sowas bei unseren betriebselektriker aus. Hab auch kaum Zeit im moment mich mal gründlich drumm zu kümmern. Hab vorhin mal einen neu aussehenden lichtschalter zerlegt und war erstaunt wie verschmanted der von innen ist. Ich glaub da bestell ich mal 2 neue Kosten zum Glück nicht die welt.
Kraftwerk?Ach so... nee irrenanstalt🤣
Hab ne 95er rst Messgerät noch nicht da. Ich hoffe morgen....
Dann werd ich mal fleißig messen und bescheid geben was da so rum gekommen ist.
Ja sämmtliche leuchtmittel funktionieren bis auf abblend und fernlicht. Messgerät hab ich leider nicht da kann ich morgen aber besorgen.
Ich schau morgen mal nach adix.
Alter tread aber ich häng mich mal mit rein...
Ich hab das Problem das an meiner sfera rst zwar die gesammte Beleuchtung funktioniert, ausser das abblend und Fernlicht, sogar das Standlicht funktioniert.
Birne neu, alle Kontakte sauber.
Daraufhin habe ich heute mal beide lichtschalter gewechselt und immerhin einen teilerfolg gehabt. Das abblendlicht glimmt jetzt immerhin ganz schwach, schwächer wie das Standlicht. Vermutlich ich ein masseproblem?
Scheint wohl ein bunter Mix zu sein 50er und 80er teile. Der vergaser ist ein dellorto.
Hab heute einen riesen Konvolut ersatzeile bekommen. Viele gebrauchte sachen. Räder, kabelbäume, schlosssätze, vergaser, einer ist glaube ich sogar neu , jede Menge elektrik, bowdenzüge, lenkerverkleidungen, zündspulen, tachowellen, und soweiter und soweiter Neue variogewichte und soweiter und soweiter. Kosten? 0,- wer was braucht darf es gern haben.
Also alles funktioniert. Rücklicht, Standlicht, bremslicht alle 4 blinker, tachobeleuchtung, kontrollleuchten im tacho. Neue birne habe ich heute morgen beim 2 radhändler nach Muster der alten gekauft.
Einzigst das abblendlicht und fernlicht funktioniert nicht...
Alle Kontakte und stecker im scheinwerfer sind blitzeblank. Das massekabel im scheinwerfer zweigt ja 1x zum Standlicht und abblend/Fernlicht ab.
Das einzigste was vorhin aufgefallen ist das der rechte lichtschalter einen kleinen Wackelkontakt hat.
Den linken schalterstecker hab ich vorhin in der Pause mal abgezogen alle Steckverbindungen blank. Der rechte hat ein klein wenig Wackelkontakt. Da schau ich morgen mal nach. Pause war zu kurz.
Ansonsten alle Kontakte im scheinwerfer blank.
Was die neuteile betrifft, bremssattel bremsbeläge sehen nagelneu aus, batterie und vergaser ebenso. Der Rest wird wohl dann auch stimmen. Aber uch lass ja die inspektion machen nach den Vorschlägen.
Also der, der mir den Roller verkauft hat war schon ne ehrliche haut. Findet man bei ebay ja selten. Hat mir sämmtliche neuteile gezeigt und hat ihn für sich selbst fertig gemacht.
Aber ich lass mal die inspektion machen. Ein kleines Problem hab ich wofür ich bis jetzt nicht keine Lösung habe, das Abblendlicht sowie Fernlicht funktioniert nicht. Der rest der ganzen beleuchtung ja auch das Standlicht. Hab einen tread gefunden da werde ich mich drann hängen.
Ok, Liste wird abgearbeitet...
Große inspektion? Sollte beinhalten?
Gemacht wurde vom vorbesitzer :
Vergaser 12er Weber
Sportansaugstutzen
Membrane
Auspuff
Nagelneuer Bremssattel und Klötze vorne
Getriebe Öl
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge hinten
Batterie -
Soso... eine rst also, vielen dank!
Nee der Hobel stammt aus herne. Spiegel wurde dem vorbesitzer wohl geklaut. Hab schon 2 neue zuhause liegen. Optisch nicht die schönste aber einige neuteile bekommen. Springt auf Schlag an läuft knapp 70 laut tacho. Das sie vernünftig läuft war mir wichtiger wie die Optik. Kann man ja nach und nach machen. Denke für 400 Euro hab ich nicht viel falsch gemacht.
