Moin Leute
hatte mir jetz einen Leovince ZXR zugelegt nur leider passt dieser nur sehr schlecht unter die NSL zum einen stößt der Krümmer an der Motorhalterung an und zum anderen musste ich sehr viel von der Verkleidung wegschneiden. Ebenso wenig hat die dabei gelieferte Halterung gepasst...
Hatte das Problem noch wer...und ist der Pott überhaupt für die NSL geeignet, weil der ZX passt ja eigentlich soweit ich das bei Sfera Haiza gesehen habe und die beiden Pötte sind ja baugleich oder?
Leovince ZXR passt nicht an Piaggio Sfera NSL50
Hi, kannst du mal Bilder posten, wie der nun bei dir sitzt?
Hast wahrscheinlich eime LC Version von dem Auspuff. Die habem.einen anderen knick weil.die nicht am Lüftergehäuse der Lichtmaschine vorbei müssen. Kann aber auch sein das du die "neue" Version vom Lüfter mit Lüftergehäuse verbauen musst. Wo stößt der denn genau an? Und das man was von der Karosse wegsxhneiden mußt ist normal bei der NSL. Es gibt auch nur 2 Zubehöranlagen.die eine ABE für die NSL haben. Eine ist von Sitoplus die andere von Leovince(SP3).
Hab noch gestern einen zx leovince verbaut bei meiner sfera
Dieser war von Einen Nrg motor hyper2 , passte ohne Probleme und die Verkleidung musste
auch nicht ausgeschnitten werden
Vielleicht hast den falschen auspuff bekommen -
Also schicke morgen mal Bilder
aber eigentlich muss der zxr passen ich wüsste nich dass es da unterschiedliche gibt
und der krümmer eckt an der schwinge an also der motor ist ja am federbein um ich sage mal schwinge festgemacht und an diesem bogen von der schwinge an -
Moin also das sind die Bilder hoffe auf Tipps;)
Ich denke mal gubbel hat mit dem , was er da schreibt vollkommen Recht.
Denn schau mal, diese Pötte habe ich mir montiert gehabt und die alle haben unten einen stärkeren Knick um das Gehäuse rum:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera/lackiert1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zx/nacher.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zx/leovincett1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zx/zx3.jpg] [Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/zx/sfera_rst_yasuni_1.jpg] -
Moin Moin!
Ist ein LC Auspuff einfach tauschen und gut ist es.
Der knick vorne gehört auf einen LC darum past auch die Befestigung nicht richtig.Grüße Olaf
Was bedeutet denn lc und was meinste mit Tauschen?
Liquid Cooled = Wasser Kühlung du hast aber nen Lukü Motor Auspuff ist nicht gleich Auspuff.
LC=Liquid Coller...Flüssigkeizsgekühlt.
Du brauchst aber einen Pott für Luftkühlung...(AC Air Cooler)Manuel
AC - Air Cooler - Luftgekühlt
LC - Liquid Cooler - Wasser gekühltKurz und knapp: Man hat dir den falschen Auspuff verkauft.
Jo moin dann mal ne andere Frage passen Auspüffe von liegenden Minarelli Motoren
unter den Sfera???? Weil im Internet gibbets nur die:/ -
Nein, passen nicht.
Außerdem sind die Piaggio Anlagen mindestens genau so verbreitet -
Minarelli passen nicht, da der Anschluss am Zylinder gänzlich anders liegt.
Tryz
Du kannst dir jetzt natürlich auch einen Auspuff für einen AC Motor holen, die sind halt anders gebogen, und die Karosse bearbeiten oder du holst ein längeres Federbein ala Gilera Ice. Da steht die Karosse dann höher.
Das heißt ich kann nur Pötte für Piaggio Motoren bekommen?
Finde ich so gut wie nicht hat noch iwer einen? -
Moin Moin!
Dann schau mal hier dort bekommst du Pötte genug http://www.racing-planet.de/index.php?shop…1=6505&level2=4
da würde ich den Technigas RS II nehme oder den Nakaru Trefic Drossel raus und der geht ab ,
Und man feld nicht so auf bei der Rennleitung.
Grüße Olaf
