Schau Mal in der Suche nach 70ccm Dr EVO
Da bekommst genügend antworten
Gruß Marco
Gruß Marco
Neue ringe drauf und fahren .
So sah meiner auch aus nach defekt der Ölpumpe,hielt danach noch einige tausend Kilometer
Dr 70 EVO
Und Vario malossi oder polini kannst mit beiden nichts falsch machen
Müsste in den Papieren stehen
Am besten Mal die Kompression prüfen,nicht das bei den ewigen an aus die Kolbenringe verabschiedet haben.
Der Motor der im Bild gezeigt wird ist aber kein sfera motor!
Sieht aus wie ein zip2 motor , lüfterradabdeckung,felge und anschluß lima weißen darauf hin
Mein original 80 Auspuff passte nicht ohne anpassen an meine sfera 50
Gruß Marco
Wie viel ml. öl füllst den ein ?
Die schwinge selber kann bei schieben eigentlich nicht quietschen ,nur beim einfeder oder ausfedern.
Wie schon geschrieben eigentlich nur die Teile die sich auch bewegen beim Schieben.
Das durchschlagen oder wackelne verhalten liegt meist am defekten Dämpfer.
Ich selber habe den yss Vorne verbaut der auch für die skr 125 oder sfera rst ist .
Ist auf weicher Position bisschen hart aber hält schon 12000km
Gruß Marco
Kommt auch auf den verbauten 70ccm Zylinder an. Hab Mal mein Dr EVO kurz durch einen billigen 70 ersetzt und war entsetzt. Da lief der 70 Dr EVO nach 2 klemmer besser.
Sind gestern Abend wieder angekommen ,keine aber auch wirklich keine Ausfälle
So wird sie wieder bepackt Aussehen. Bild ist von letztem Jahr
Ja passt sind identisch
Nächste Woche Samstag geht es wieder auf große Reise!
Wie im vorigen Jahr schonmal geht es dieses Jahr ins Sauerland und Bergische Land
Start ist Samstag mit 6 sfera nsl ,1 zip ,1 Schwalbe
Es geht von Rosendahl nach Möhnesee, Edersee, Schwalenberg, Lünen, Rosendahl
Ca 800km sind geplant mit Gepäck für Zelten und kleine Reparaturen.
Wär Interesse hat und irgendwo in Nähe der route wohnt ,darf sich gerne melden zwecks Benzin Gespräch oder
helfende Hand.
Werde bei guten Handy Empfang Mal wieder ein paar Bilder Posten .
Grüße Marco
Wenn Interesse an einen Zylinder und Kolben für die sfera 80 besteht
kannst mir Mal ne PN schreiben ,schlachte gerade ne sfera 80
Gruß Marco
Ne nicht wirklich weil der 80 Auspuff zu lang ist für den 50 Block
da kannst nicht mit Distanz blechen ausgleichen!
Anders herum funktioniert es natürlich mit Distanz blechen.
Wenn noch jemand ein 80 Block gebrauchen kann mit Kolben und Zylinder (Getriebe und Vergaser fehlen) melden
Fahr lieber den EVO 70ccm der hat mehr Power
Gruß Marco
Krümmer montiert
und dann den endtopf am Flansch abgeschnitten.
Dann den abgeschnitten Flansch montiert und dann so lange gemessen und geschnitten bis ich ihn zusammen Schweißen konnte
Hab mittlerweile den Auspuff angebaut , ist schön leise Gegenüber einen sito plus .
Mehr Leistung oberhalb von 60kmh unter 60kmh gleiche Leistung sie mit sito
